Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: smartform и таблица
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 13:45
Пт, ноя 12 2004, 10:44
возникла проблема в смартформе при выводе таблицы. необходимо сделать промежуточный итог по одному из столбцов для каждой страницы. Строка подытог имеет другую ширину (меньшую). И есть еще полный итог. Все работает нормально, но на первом листе, если выводится подытог, пропадает сетка в таблице. что это может быть??
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 16:05
Ср, янв 12 2005, 13:39
А что прорисовывается раньше?
Я сталкивался с таким в SAPscript.
Если скажем нужна таблица с двойной окантовкой по краям и сначала прорисовать сетку, а потом уже "внешнюю" кайму, то на препросмотре всё видно, а на печати - пустой квадрат размером с внешнюю канву.
То есть квадраты не прозрачные, а "залиты" белым цветом.
Я понятно объяснил?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 16:17
Я понятно объяснил?
последовательно, я думаю. сначала кусок таблицы, потом нижний колонтитул (в котором Шаблон), на следующем листе тоже самое. вот линии таблицы перестают отображаться... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 16:39
попробуй поменяй порядок прорисовки - может поможет. Хотя может быть дело и не в этом, но что то очень уж подозрительно похоже:(
