Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Столбец выделения строк в ALV  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 17:34
ALV выводится через модуль 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'.
В гриде через филдкаталог открыты пару полей для изменения.
Соответственно слева автоматически нарисовался столбец с кнопочками для выделения строк. Но так как создан свой столбец с чекбоксами, необходимось в первом отпадает, ибо дезориентирует. После безуспешных поисков начинаю приходить к выводу что скрыть его никак нельзя при использовании 'REUSE...'. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 11:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Делай вывод через модуль 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'.
data: your_layout type LVC_S_LAYO,
your_fieldcat type LVC_T_FCAT.
your_layout-no_rowmark = 'X'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
I_CALLBACK_PROGRAM = your_programm
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'your_USER_COMMAND'
I_GRID_TITLE = your_title
IS_LAYOUT_LVC = your_layout
IT_FIELDCAT_LVC = your_fieldcat
TABLES
t_outtab = your_itab.
При построении филдкаталога параметры LVC будут отличаться от SLIS, придется чуть подправить (либо коммент).
Должно получиться - свой грид я таким образом минут за пять переписал.
