Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Есть форма док-та (напр. в Консультанте). Надо сделать выходной док-т для R3.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:06
Пт, ноя 05 2004, 16:53
Здравствуйте!
Задача: есть форма док-та (напр. в Консультанте). Надо запихать ее в R3 и сделать выходной док-т для ДМ.
Варианты:
1) Делать через SAPScript. Но как избежать рисования формуляра в ручную (очень гиморно)?
2) Попробовали механизм от Parazit-а (загрузка через SMW0, печать через Word, Excel), но не устраивает то, что документ можно править/сохранить. Есть-ли возможность просто вывалить в Word для печати и чтобы юзер не мог править или сохранять?
2) Использовать SmartForms. Инструмент не исследованный, поэтому даже не могу оценить возможность и сложность использования.
Прошу прокомментировать и подсказать как быть?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:17
Чт, июн 16 2005, 10:29
SapScripte, не имеет смысла, есть SmartForms. В них пользователь наврядле что то сможет поменять, если правильно назначить права(Потребуется время на создание формы). Можно через OAER пробовать и DOI. Там ворд и эксел без проблем, придется только разобраться с классами предназначенными для этого. Видел посты на этот счет, думаю можно их посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:35
Ср, июн 01 2005, 07:11
SmartForm.
1. Здесь пользователь точно ничего не поправит
2. Рисовать проще чем SAPScript, а глюков меньше чем в ворде/экселе...
3. Исследуется тоже легко.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 10:51
Сб, сен 25 2004, 16:30
У SmartForm тоже есть ограничения
  • не получится сделать вертикальный текст
  • нельзя ячейки объединить по вертикали
  • в ячейке таблицы ограниченные режимы выравнивания, например, выровнять текст по нижнему краю ячейки нельзя
(нельзя - значит, по стандарту нельзя, а только глухим извратом, типа подмены текста изображением)
Если все это существенно, то лучше смириться с Word'ом
А еще, если у вас версия >= ECC 5.0, то вместо SmartForm лучше исследовать Adobe Forms.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Есть форма док-та (напр. в Консультанте). Надо сделать выходной док-т для R3.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Недавно мы с Паразитом на эту тему беседовали - самый простой вариант, это: создать в шаблоне документа макрос, который устанавливает защиту документа, и, соответственно в АБАП-программе выгрузки в WORD/EXCEL добавить вызов этого макроса.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:09
Сергей Королев написал:
А что такое ECC?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:20
Действительно, Сергей - что это за зверь Adobe Forms (у нас как раз ECC 5.0): где можно найти доку по нему (описание, примеры и т.п.)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 12:30
Вт, авг 17 2004, 10:45
Вот здесь и покажут и расскажут. Красиво, конечно.
И вот здесь кое-какие ссылки имеются.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 13:22
интересно есть ли на форуме спецы с реальным экспиренсом по этой теме?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 13:36
Ср, сен 22 2004, 08:42
Успел нарисовать одну Adobe форму на
http://www.sap.com/cis/events/2006/russ ... /index.epx
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 14:15
Mike1 написал:
Ну и какие впечатления?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 14:33
Cреда разработки как в обычных десктопных языках программирования, управление адоб дизайнером через OLE, он появляется как часть общей среды разработки,
скорость? не знаю: сервер стоял в штатах и сетка сильно тормозила.
Традиционная проблема с кириллцей не проверялась.
Семинар был рассчитан больше на ЛПР, чем на рядовых исполнителей и многие подводные камни естественно были скрыты.
Первое впечатление самое положительное.
PS сап бы так с excelем интегрировался бы, а то надоело рисовать
open dataset in excel mode :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 08:57
Вт, авг 24 2004, 16:49
А для AdobeForms будет достаточно ABAP инстанции WAS? или без Java не обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
Можно было и раньше сделать защиту от изменений макросом, но вчера я добавил эту возможность в модуль, см. параметр PROTECT. Изначально же проблема защиты была решена просто, по умолчанию включен параметр PrintDialog = 'X'. Вываливается диалог печати, при выходе из которого документ закрывается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:24
Stepan написал:
Tочно сказать не могу,следов жабы не было, а XML осваивать придется.
