Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Выгрузка текстового файла в DOS кодировке
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 12:33
Очень многое почитал по этому поводу в поиске на форуме - но нужного так и не нашел.
По логике мне нужно выгрузить фаил в кодировке IBM.
Или в SAPCODEPAGE = 1503
В 15-03 - вообще не то что нужно.
А вот в IBM более менее похоже.
Но не так.
Проверяю как - открываю фаил в винде текстовый фаил с помощью эксплоера.
Там выбираю - Кодировка - DOS(Кирилица) и все ок.
А вот с выгруженным из САПа - не так.
Фаил, который должен получиться(в плане кодировки):
2006Ј.
Фаил, которые получаю с помощью САПа:
2006Ж.
Исходное - 2006г.
Версия 4.0.
Заранее пасиб.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 14:56
Нашел макрос в Word.
Пытался написать аналог в SAP, так вот не вышло....
Типа запрещенные символы.
CodeString(0) = "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯ" 'Windows Cyrillic
CodeString(1) = " ЎўЈ¤ҐҐ¦§Ё©Є«¬­®ЇабвгдежзиймлкнопЂЃ‚ѓ„……†‡€‰Љ‹ЊЌЋЏђ‘’“”•–—
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 15:19
Ср, сен 22 2004, 08:42
Может попробовать выгружать файл бинарно и играться с
TRANSLATE c ...FROM CODE PAGE g1 ...TO CODE PAGE g2.
Только осторожно с символами конца строки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 16:43
А чтобы он бинарно был ненулевой, там нужно добавлять символ конца строки в конец?
#10 ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 17:10
С бинарным сейчас буду пробовать.
Непонятно только почему если ставишь тип - DBF - выгружается нормально.
Но файл ессно формата DBF.
Пробовал в отладке дойти до правды - не вышло.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 17:30
Есть еще систмная отладка.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 18:31
В BIN все получилось. Но только совсем подзабыл алгоритм формирования таблицы для выгрузки в этом режиме. Получается выгрузить только первую строку таблички.
Таблица вида:
DATA: begin of itab occurs 1,
line (1024),
end of itab.
Что еще нужно добавить помимо символа конца строки в каждую строчку таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 09:54
Чт, июн 16 2005, 10:29
Необходимо указть параметр размера выгружаемого файла и формат 'BIN'. К самой табличке вроде требований не было...
Все разобрался.
Всем спасибо.
