Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: BAPI_BATCH_CHANGE - классификация партии
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 14:56
Чт, окт 06 2005, 09:02
Задача
используя BAPI_BATCH_CHANGE
изменить в классификации партии
значение своего признака (т.е. признак сами добавляли).
В одной из структур бапи нашел
DOCLASSIFY - "Классифицировать объект"
но как им воспользоваться не понял...
или это совсем нето?
Возможно есть какой-нибудь другрй бапи ...
Подскажите... где посмотреть...
или если возможно, приведите пожалуйста примеры...
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 08:41
Ср, сен 01 2004, 07:44
уже обсуждалось - посмотрите в поиске
для версии 4.6 отдельно для классификации нужно использовать BAPI_OBJCL_CHANGE (почитайте ноту 619913)
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 08:58
Спасибо, именно в поиске нашел...
в пятницу наверное как то криво искал :oops:
