Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: ФМ для выявления доступного остатка на складах.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:41
Ср, янв 12 2005, 13:39
Народ, срочно, кто знает ФМ, чтобы по номеру материала и номеру завода получить доступное количество материала (склад один), либо подскажите табличку где енто можно прочесть по приведенным выше параметрам.
Премного благодарен.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:50
табл MCHB
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 09:51
еще табличка MARD
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
РМщик написал(а):
еще табличка MARD
Тока там особыз запсов не будет видно например запасы вида Q-проект... а вообщу транзакцию MMBE знаете? Ну так вот топинклуд разворачиваете и там табличек этих.... на все случаи.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:03
Ок, всем тханксы! Особенно за оперативность:)))
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:13
так человеку нужен доступный запас :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:59
Пн, май 02 2005, 16:42
фм BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выявления доступного остатка на складах.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
смотря что понимать под доступностью: если просто запас на складе, то см.советы выше, если доступность с учетом запланированных отпусков/поступлений, то, например, CO09.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:28
Вт, дек 07 2004, 10:39
вот-вот
запас может, например быть зарезервирован на заказ или поставку и видно это токав co09
там используется фм AVAILABILITY_CHECK
он очень коряво выводит, зато самый правильный
если никакого резервирования нет, то тебе очень повезло и тебе в mard
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 12:40
mj23 написал:
Вот им я и пользуюсь, мне подходит.
