Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Вызов web сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 10:02
Пн, мар 13 2006, 10:03
Нужно вызвать внешний(не саповский) веб сервис из abap программы.
Ворос - откуда начинать копать ?
Нужен ли для этого SAP WebAS ?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов web сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:31
Пн, окт 18 2004, 12:27
В принципе, с помощью функциональных модулей HTTP* можно и в 4.6 реализовать "вручную", но лучше взять базис, начиная с 6.20 (это уже WebAS) и там все легче сделать. А в 6.40 вообще можно прокси для веб-сервисов генерировать, вроде.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 09:24
пытаюсь сгенерировать прокси из локального WDSL файла,
выдает ошибку
In the WSDL document, the object
"<message name="sayHello"> <part name="String_1">"
from the namespace
"http://hello.jaxrpc.samples/"
links to the object
from the namespace
WDSL взял простейший HelloWord,
с другими WDSL такая же фигня
в чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:47
Пт, май 27 2005, 14:20
Это нужно смотреть на Вашем рабместе. Иначе будет испорченный телефон и потеря времени. Технология хоть и глючная, но рабочая.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 16:18
пробовал сейчас сделать
тоже самое, но не из локального
файла, а брал опубликованный в локалке на AXIS сервис,
ровно таже ошибка,
в чем тут может быть дело ?
хоть какие-нибудь предположения
PS
выяснил что у нас не стоит WebAS ни какой,
вопрос, нужен ли WebAS для работы
с вебсервисами в качестве клиента ?
читал хелп не нашел где бы то было явно прописано =((
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 09:35
ровно таже ошибка,
PS
А как ты прокси генерировал без WebAS?!
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 07:32
да споконо сгенерировал и logical port создал,
проблема была именно в самом WSDL при генерации,
а вот тест вебсервиса не проходит говорит
<CX_AI_SYSTEM_FAULT>
<CODECONTEXT>
_http://www.sap.com/xml_errorcodes
</CODECONTEXT>
<CODE>SoapFaultCode:1</CODE>
<ERRORTEXT>No such operation 'processTreatyRequest'</ERRORTEXT>
непонятно
это проблема c самим сервисом ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 12:49
точно для вызова WS WebAS не нужен,
хватает ICM
проблема была с сами WS
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:46
Только недавно узнал,
что SAP переименовал
Application Server в Web Application Server,
а я то думал, что это разные вещи, не мог понять нужен он или нет =))))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 13:07
Пт, окт 07 2005, 14:02
<CODECONTEXT>
</CODECONTEXT>
непонятно
Может быть я опоздал, поскольку вижу, что откуда копать вы уже разобрались.
Могу посоветовать в качестве вспоможительного инструмента http://www.soapui.org/
Просто чтобы удобнее было WS анализировать и пробовать.
Если будут вопросы - буду рад помочь
