Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: BAdi - активация.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:29
Вт, апр 11 2006, 14:45
привет многоуважаемому сообществу.
раньше с BAdi никогда не сталкивался, тут пришлось.
ну создал я скажем Z-имплементацию конкретного объекта БАди и его метода, нужного мне. как затем заставить систему его использовать? где-то чего-то настроить надо, чую, но где?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
зачастую достаточно реализовать нужный метод и активировать БАДИ.
Ср, июн 01 2005, 07:11
se19, на первом экране вводишь имя имплементации, здесь же 2 кнопки активировать/деактивировать. Дави на активировать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 10:45
Чт, май 26 2005, 11:36
Самый простой путь.
Сделав имплементацию в каждый метод добавь break-point. Активируй методы. Активируй внедрение.
Запускай нужные транзакции. Если останавливается - класс - всё сделал правильно. Если нет - значит где-то ошибся или в этом месте Бадихи нет.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 18:10
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Всем привет, деактивировал стандартную BADI потом попробовал активировать... не получается просит ключ на модификацию системы ...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:15
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Ich Will написал:
да, случалась такая фигня. лазил в таблицу (найти легко) и исправлял статус на "Активно" в SE16 ;) ни одного кролика не пострадало
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:38
Еще вопросик: создала z-имплементацию BADI, у которого у же есть стандартная, активировала - стандарт отрабатывает а z* - нет, хотя BADI помечен для многократного использования. Чем полечить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:02
Чт, авг 18 2005, 17:00
superbizon написала:
Странно. все должно работать. Ваше z-внедрение точно активно?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:06
Точно. Оно стало отрабатывать после деактивации стандартного... А надо бы чтобы оба работали...
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: м
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:15
А вы уверены что используете нужный BADi?
Что именно он должен использоваться в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 16:29
holocron написал(а):
Ich Will написал:
Спасибо, так и сделал... :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 09:46
Чт, янв 20 2005, 08:34
Тбл. SXC_ATTR
