Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Моделирование расчета З/ПЛ транзакция PC00_M33_CALC_SIMU
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 09:33
Пн, май 29 2006, 09:18
При формировании отчета по расчету среднего заработка необходимо запустить транзакцию по моделированию расчета З/пл PC00_M33_CALC_SIMU. И из программы во время ее выполнения необходимо экспортировать временно сформированные данные .
Если кто сталкивался с такой задачей или предполагает как ее можно решить подскажите пожалуйсто решение.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:33
Чт, июн 16 2005, 10:29
Идея следующая: SUBMIT отчету HRUCALC0, а после него забрать из памяти параметры. В инклюде RPPPXI10 есть формочки, которые это делают.. не проверял что именно из них вызывается. Можно их узучить, найти что именно выкладывается в память.
В END-OF-SELECTION у HRUCALC0 есть вызов PERFORM export_buffer_all(строка 860), а в нем и есть экспорт данных.
