Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Монопольный доступ к работе с программой
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 06:48
В общем такая проблема, когда несколько пользователей одновременно создают акт приемки-передачи ОС, то у всех генерируется один и тот же номер акта, как сделать монопольный доступ пользователя к программе, то есть пока один пользователь заводит акт, второй не имеет доступа к этой операции?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 06:56
Чт, авг 26 2004, 05:04
Может лучше с диапазонами номеров поработать, а так можно просто заблокировать по индексу ENQUEUE_ESINDX
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 07:11
А можно подробнее на счет этого индекса?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 07:18
Запускаешь этот модуль в самом начале программы, индексом может служить название программы, проверяешь на sy-subrc, если ноль то индекс не заблокирован можешь работать дальше. После окончания работы программы вызываешь DEQUEUE_ESINDX, понятно передаешь тот же индекс, блокировка снимается.
зы Если что, то блокировку может снять и Админ.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 07:55
то есть CALL FUNCTION 'DEQUEUE_ESINDX'
srtfd = 'PRNAME'.
if sy-sybrc = 0.
и дальше продолжение программы, а как в конце?
importing
srtfd = 'PRNAME'?
PS не работала с функциями :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 07:58
  call function 'ENQUEUE_ESINDX'
       exporting
            relid          = 'ZZ'
            srtfd          = index
            srtf2          = 0
       exceptions
            foreign_lock   = 1
            system_failure = 2.
  if sy-subrc ne 0.
* bla bla bla... go to hell!!!
  else.
ну тут уже что надо то и делай
  endif
  call function 'DEQUEUE_ESINDX'
    exporting
*       MODE_INDX       = 'E'
*       MANDT           = SY-MANDT
       relid           = 'ZZ'
       srtfd           = index
       srtf2           = 0
*       X_RELID         = ' '
*       X_SRTFD         = ' '
*       X_SRTF2         = ' '
*       _SCOPE          = '3'
*       _SYNCHRON       = ' '
*       _COLLECT        = ' '
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 08:20
что-то не работает:(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:00
Вт, авг 17 2004, 08:55
Единственное, что мне неясно (доки к ф.модулю нет, к сожалению...), как будет вести себя такая блокировка при аварийном завершении программы: удалится ли она автоматом или нет. Если нет, как отловить "пустую" блокировку?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:03
Чт, сен 09 2004, 07:32
Это зависит от значения параметра _SCOPE - см. справку по технологии блокировок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:06
Проверил - все работает. Более того, если выйти из программы (вообще), то блокировка снимается автоматом - ф.модуль DEQUEUE_ESINDX я не использовал.
З.Ы. Извини, Ники, твой пост не видел. Пока отвечал сам себе, один пост успел проскочить... :)
Спасибо за идеи и практические примеры! (это всем, не только Нику:)
Последний раз редактировалось RoadRunner Пн, окт 03 2005, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:11
RoadRunner написал:
некоректно однако :roll:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:13
приведите ваш код, плс
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:22
* Global Data
INCLUDE ZAATX012_TOP.
DATA INDEX LIKE INDX-PGMID.
RELID = 'ZZ'
SRTFD = INDEX
SRTF2 = 0
EXCEPTIONS
FOREIGN_LOCK = 1
SYSTEM_FAILURE = 2.
IF SY-SUBRC NE 0.
МESSAGE s001 WITH 'Акт приемки-передачи формируется другим пользоватем'.
ENDIF.
* PBO Module
INCLUDE ZAATX012_PBO.
* PAI Module
INCLUDE ZAATX012_PAI.
INCLUDE ZAATX012_FORM.
*& Form VIG_EXCEL
RELID = 'ZZ'
SRTFD = INDEX
SRTF2 = 0.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:34
Дык, вначале надо вызывать ENQUEUE_ESINDX!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:36
Вт, авг 17 2004, 16:09
А если у вас 50 человек должны ети акты вводить - а один начал ето делать и ушел в отпуск :) - понятно что можно выкинуть - но не в эетом дело - для решение таких задач специально было придумано нумерация.
Транзакция SNUM - создаем новый диапазон номеров
ФМ NUMBER_GET_NEXT - получение номеров - хоть 200 человек могут теперь вводит ваши документы - каждому будет выдан свой номер ... :)
