Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: BAPISDITM
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 14:55
Чт, авг 19 2004, 07:31
Есть такая структура BAPISDITM, используется в некоторых бапишках, в частности BAPI_SALESORDER_CHANGE.
В качестве внешнего ключа на поле ITM_NUMBER стоит такая связка:
VBUP-MANDT = SYST-mandt
VBUP-VBELN = BAPIORDERS-REF_DOC
VBUP-POSNR = BAPISDITM-ITM_NUMBER
Проблема в том что поля REF_DOC в BAPIORDERS у меня не наблюдается(4.6С).
Я вывалил в объектную ALV структуру BAPISDITM, чтобы пользователи данные вбивали(массовая обработка), на методе check_changed_data летит дамп в результате проверок на эту самую REF_DOC. Может нота какая есть, я что то не нашёл ничего.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 09:42
Ср, май 04 2005, 16:29
Да, действительно глюк. Причём в 4.7 тоже наблюдается кривое определение внешнего ключа :( Нот тоже не видно..
Если не устраивает только дамп, то можно изменить слегка запись в каталоге полей, которая соответствует полю ITM_NUMBER. Например заполнить REF_FIELD = 'POSNR' REF_TABLE = 'VBAP'.. Должно помочь
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 11:30
ну придется видимо так
неохота было каталог собирать
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 12:17
Так ведь не целиком же его собирать придётся. Через соответствующий ФМ получить его, да и поменять одну запись..
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 12:18
дак понятно
лень
:D
