Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: как реализовать быстрый ввод ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 14:55
Чт, июн 23 2005, 18:05
Мне нужно оформить быстрый ввод определенному инфотипу (который я создал в PM01) Чтобы пользователь мог работать потом через транзакцию PA70
Можно ли это как то сгенерить автоматически? Или это не возможно и нужно "вручную" прописывать экраны (5000 и др.) и логику?
Я посмотрел аналогичные быстрые вводы на другие инфотипы. По-моему они генерились автоматом.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 16:28
Пн, окт 11 2004, 13:16
Смотри здесь и здесь.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2006, 16:46
Огромное спасибо. То что нужно.
 Заголовок сообщения: Re: как реализовать быстрый ввод ИТ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 21:37
Вс, авг 18 2013, 11:38
Добрый вечер,
у меня не открываются ссылки. Нужно настроить быстрый ввод для ИТ 0294, поля серые при создании записи, таблица T588M не помогла, как быть?
Спасибо
