Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: HTTP_BASE64_ENCODE
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:32
Вт, дек 07 2004, 10:39
имеется текст, закодированный по base64 в переменной типа string.
хочется его декодировать с пом. сабжа (или ещё чего), но фм на вход хочет переменную типа x (1симв,2байта), а стринг большой и в 2 байта никак не лезет, попытки подсунуть xstring и так далее привели тока к дампам
как лечить?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Encode = закодировать.
Decode = раскодировать.
Декларация входящего параметра ф.м.
VALUE(INPUT) TYPE X
задаёт только тип, но не ограничивает длину.
Типы x и xstring - разные.
data: x(10) type x
, c(40).
x = '1020304050'.
CALL FUNCTION 'HTTP_BASE64_ENCODE'
    input                  = x
    input_length           = 5
IMPORTING
   OUTPUT                 = c
EXCEPTIONS
   OUTPUT_TOO_SMALL       = 1
   INPUT_TOO_LARGE        = 2
   OTHERS                 = 3
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 10:01
да. декоде работает с
SSFC_BASE64_DECODE
и
SCMS_BASE64_DECODE_STR
одинаково
тока как потом из xstring получить какой инбудь читабельный стринг?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:09
data: sx type xstring
    , rx type ref to data
    , i type i
field-symbols: <c> type c, <x> type x.
sx = 'C0D0D720D4D2D020E2E0D820E7D5E2EBE0D520DFEFE2EC'.
i = XSTRLEN( sx ).
create data rx type x length i.
assign rx->* to <x>.
<x> = sx.
assign rx->* to <c> casting.
write <c>.
Интересно, можно ли это сделать без копирования (<x> = sx),
чтобы эффективно длинные строки преобразовывать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:22
спасибо, так работает
полный SAPец
