Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Проверить блокировки объектов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:29
Пт, фев 17 2006, 16:43
Здравствуйте,
Я использую BAPI_PO_CREATE для создания заказа на приобретение. Если во время выполнения этого BAPI другой пользователь займет необходимые объекты (контракт, запись материала), то получаем ошибку типа: "Данные по заводу для материала 0020200145 блокированы пользователем LAVROVA".
Вопрос состоит в том, как мне до вызова BAPI проверять свободны ли нужные объекты и как првильно ждать, пока они освободяться?
 Заголовок сообщения: Re: Проверить блокировки объектов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:49
Пт, ноя 12 2004, 10:44
GUGO написал(а):
Здравствуйте,
воссоздай ситуацию - заблокируй что-нибудь сам и в SM12 посмотри. ждать не стоит. бывают люди, которые входят на редактирование чего-либо и уходят с рабочего места... ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:50
Ср, сен 22 2004, 08:42
Смотри ФM ENQUEUE_READ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:56
Что такое SM12 я знаю.
Речь идет о програмном способе. Что-то типа функций вида ENQUEUE_*.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:07
2Mike1
Насколько я понимаю, эта функция определяет блокировку конкретной отдельной таблицы (например KNB1):
DATA: GARG LIKE SEQG3-GARG,
  ENQ LIKE SEQG3 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
REFRESH ENQ.
  CONCATENATE SY-MANDT KUNNR BUKRS INTO GARG.
  CALL FUNCTION 'ENQUEUE_READ'
            GCLIENT               = SY-MANDT
            GNAME                 = 'KNB1'
            GARG                  = GARG
            GUNAME                = SPACE
       TABLES
            ENQ                   = ENQ
       EXCEPTIONS
            COMMUNICATION_FAILURE = 1
            SYSTEM_FAILURE        = 2
            OTHERS                = 3.
  READ TABLE ENQ INDEX 1.
  IF SY-SUBRC = 0.
    MESSAGE S041 WITH KUNNR BUKRS ENQ-GUNAME.
    LEAVE LIST-PROCESSING.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:09
Как определить какие таблицы понадобятся BAPI_PO_CREATE?
Нельзя ли блокировать (проверять) сразу все связанные объекты?
P.S. кажется я слишком многого захотел :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:15
Если не заполнять GNAME и GARG можно получить полный список блокировок.
А количества Z в вашей системе я предсказать не берусь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 12:22
Может лучше использовать BAPI_PO_CREATE1 ?
Там есть тестовый режим, который и проверит отсуствие блокировок....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 13:14
ToРМщик Огромное спасибо, все работает.
Непонятно только, что я буду делать, когда такой вопрос встанет с Документом движения материала, например?
Ведь предложенный способ весьма спецефичен и не подойдет в других случаях.... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 13:17
[quote="GUGO"]Непонятно только, что я буду делать, когда такой вопрос встанет с Документом движения материала, например?
[quote]
в BAPI_GOODSMVT_CREATE тоже есть тестовый режим :)
или я не понял вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:04
Э... Ну в Сапе же есть BAPI, где нет TESTRUN (ну BAPI_BATCH_CREATE вроде бы)...
Я просто хотел узнать можно ли использовать этот способ для других BAPI (там где нет TESTRUN). Например, делая ролбэк если в RETURN встретились сообщения о блокировках.
Возник еще вопрос: что делать, если блокировка есть? Следует ли в цикле (каждые n секунд, но не более m раз) вызывать BAPI в TESTRUN, пока блокировки не снимутся, или есть более правильный способ (например, как-то поставить себя в очередь к объекту и ждать уже события)?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:13
после грамотных бапишек - всегда нужен commit work
поэтому можно анализировать результат отработки бапишки
и делать что-то вроде
call function 'BAPI....'
IMPORTING
DOCNUM = DOCNUM.
If docnum is initial.
rollback work.
else.
commit work.
endif.
или же тоже самое по exception's через sy-subrc
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 14:16
а ставить или не ставить в очередь - вопрос не имеет однозначного ответа для ВСЕХ задач.
Вот у нас например, все движения материала через bapi - обязательно становятся в очередь, потому что их слишком много, да и логика движения материала без очереди может нарушиться
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 15:25
Не могли бы вы привести пример кода, в котором объекты ставятся в очередь и ждут освобождения блокировки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 16:21
    call function 'TRFC_SET_QUEUE_NAME'
      exporting
        qname  = qname  "Устанавливаем имя очереди
      exceptions
        others = 99.
    if sy-subrc <> 0.
      call function 'Z_.....'
         in background task
    endif.
