Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:54
 Заголовок сообщения: Клиент-сервер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Возможно ли запустить фоновый процесс в качестве сервера, а потом обращаться к нему из отчётов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:29
Чт, мар 09 2006, 10:12
Вопрос в том как они общаться будут друг с другом
я тут вижу только один вариант через БД или файловую систему, те клиент в таблице оставляет запрос - сервер циклически проверяет эту таблицу обнаружив заприс орабатывает выкладывет ответ....
ИЗВРАЩЕНИЕ однако
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:37
Ср, сен 22 2004, 08:42
Не знаю какая стоит задача, может быть наоборот фоновый процесс - клиент диалоги - сервера, сам никогда не пользовался образец SGEN.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 10:26
DKiyanov написал:
Как создать многопоточное фоновое задание написано известно
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
Общаться можно через БД, через файл, через глобальную память.
Суть в том, что, с одной стороны, сервер должен ждать запросов клиента и не должен потреблять ни процессорное время application server'a, ни ресурсов БД (как любой нормальный сервер слушает TCP/IP порт). Реализация с помощью RFC_PING_AND_WAIT + select раз в секунду - слишком редко, да и клиент не будет знать что вообще происходит.
А нужно это извращение вот для чего. Как обсуждалось (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1683) блокировка не живёт дольше процесса. Нужно заблокировать документ с клиента (в самом общем смысле) извне системы по RFC. При этом если RFC-сессия вдруг оборвётся (случайно или преднамеренно), блокировка должна оставаться.
Можно, конечно, написать свой сервер, который будет жить на application server'е и постоянно держать открытую RFC сессию с R/3 и не падать. Соответственно, все клиенты будут осуществлять блокировки через него. Но не хотелось бы создавать лишние сущности.
