Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ALV grid с "Шапкой"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 04:17
Пт, ноя 05 2004, 04:13
Подскажите, пожалуйста, как при выводе отчета в ALV расположить над ним "Шапку" с каким-либо текстом (например с критериями виборки)
ЗЫ: Использую CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 04:45
Параметры:
I_CALLBACK_TOP_OF_PAGE
I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE
(На них есть документация)
 Заголовок сообщения: Re: ALV grid с "Шапкой"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 07:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
barsu4onok написал:
Пиши на мейл - вышлю пример - так будет проще.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 00:42
OlegDm написал(а):
barsu4onok написал:
проще было бы, если вы разместили его в форуме
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 02:48
опережу Олега :)
для этого нам необходимо использовать события:
data: it_events type  slis_t_event  with header line.
* укажем форму для вывода шапки
it_events-name = 'TOP_OF_PAGE'.
it_events-form = 'TOP_OF_PAGE_FORM'.
append it_events. clear it_events.
* при вызове CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY' не забудем
* передать таблицу событий
                      it_events  = it_events[]
* ну а в самой форме TOP_OF_PAGE_FORM выводим все что нам нужно
form top_of_page_form.
format color col_group.
write 'Наша шапка'.
format color off.
endform.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 15:10
Пн, окт 24 2005, 15:55
А подскажите, как это же сделать при использовании
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 06:46
см. BCALV_FULLSCREEN_DEMO
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 07:14
Чт, апр 13 2006, 08:44
Как сделать без
но с
CALL METHOD ref_alv->set_table_for_first_display
CALL METHOD ref_alv->refresh_table_display.
    handle_top_of_list          " заголовок при печати
        FOR EVENT print_top_of_list OF cl_gui_alv_grid,
- при печати текст добавляет, а такое
    handle_top_of_page          " заголовок
        FOR EVENT top_of_page OF cl_gui_alv_grid,
- не проходит - на экране шапки нет
:twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:07
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Посмотрите примеры, особенно вызов функции REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE.
А если конкретно, то вот так можно сделать простейший заголовок:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      i_save             = 'X'
    i_callback_program = g_repid
    is_print           = is_print
    it_fieldcat        = gt_fieldcat[]
    it_events         = gt_events[]
  TABLES
    t_outtab           = gt_outtab.
FORM event_build USING rt_events TYPE slis_t_event.
  DATA: lt_event TYPE slis_alv_event.
  CLEAR lt_event.
  lt_event-name = 'TOP_OF_PAGE'.
  lt_event-form = 'MAKE_TOP_OF_PAGE'.
  APPEND lt_event TO rt_events.
  CLEAR lt_event.
  lt_event-name = 'USER_COMMAND'.
  lt_event-form = 'USER_COMMAND'.
ENDFORM.                    "
FORM make_top_of_page.
  DATA: lt_top_of_page TYPE slis_t_listheader.
  DATA: lt_top_string TYPE slis_listheader.
  CLEAR lt_top_string.
  lt_top_string-typ = 'H'.
  lt_top_string-info = text-001 .
  APPEND lt_top_string TO lt_top_of_page.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'
      it_list_commentary = lt_top_of_page.
ENDFORM.                    "make_top_of_page
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:24
Смотрел - понравилось
BCALV_*
Да вот только мне надо чтобы объектами было...
в BCALV_TREE_DEMO похоже на правду:
* create emty tree-control
  call method tree1->set_table_for_first_display
     exporting
----->         is_hierarchy_header  = l_hierarchy_header    <------
               it_list_commentary   = lt_list_commentary
               i_logo               = l_logo
               i_background_id      = 'ALV_BACKGROUND'
               i_save               = 'A'
               is_variant            = ls_variant
     changing
               it_outtab            = gt_sflight "table must be emty !!
               it_fieldcatalog      = gt_fieldcatalog.
а для grid не получается так же....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 06:57
Вт, ноя 15 2005, 11:00
С шапкой разобрался:
LS_EVENT-name = 'TOP_OF_PAGE'.
LS_EVENT-form = 'TOP_OF_PAGE'.
APPEND LS_EVENT to GT_EVENTS.
        i_callback_program         = SY-REPID
        i_grid_title               = 'Выгрузка данных по з/плате'
        is_layout                  = alv_layout
        it_fieldcat                = alv_fieldcat
        i_default                  = 'X'
        I_SAVE                     = 'A'
        is_variant                 = stru_disvar
        IT_EVENTS                 = GT_EVENTS[]
     TABLES
        t_outtab                   = z_body
     EXCEPTIONS
        program_error              = 1
        OTHERS                     = 2.
FORM TOP_OF_PAGE.
            I_LOGO             = 'ENJOYSAP_LOGO'
            IT_LIST_COMMENTARY = GT_LIST_TOP_OF_PAGE.
ENDFORM.
А как вывести подпись внизу(напр. расшифровки подписей руководителей)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:27
Насколько я помню, практически так же - только необходимо другое присвоение "подпрограмма - событие". Не помню точно, но кажется, событие END_OF_PAGE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 11:36
Уже пробовал END_OF_PAGE - не получилось. Можно пример - что дописать к коду проги, чтобы шапка осталась и внизу можно было приписать чего-нить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:36
Пт, авг 04 2006, 20:56
Подпись можно выводить при печати - событие PRINT_END_OF_LIST (см. BCALV_TEST_GRID_EVENTS).
Но если очень хочется, то событие END_OF_LIST (см. BCALV_TEST_FULLSCREEN_HTML).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 04:55
Уточню задачу - вывожу в сразу в excel через CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' с заданным форматом в stru_disvar. Сам ALV на экране не нужен - только excel.
В BCALV_TEST_FULLSCREEN_HTML подпись внизу по событию END_OF_LIST выводится, а в excel где она потерялась? Насколько понимаю надо смотреть лист header - шапка есть, а внизу ничего.
