Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Обновление содержимого подэкрана
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:09
Пн, окт 20 2008, 10:29
Такая проблема. На экране есть область для подэкрана. В логике экрана вызов подэкрана описан так:
call subscreen gs_sub_details including sy-repid gv_dynnr_details.
После действий, которые подразумевают вызов PAI и PBO, все обновляется. А как быть в случае, когда перерисовки экрана не происходит. Например в моем случае это даблклик в дереве, после чего надо изменить содержимое экрана. Как это описать в данном случае и возможно ли это? Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Обновление содержимого подэкрана
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:19
Пн, дек 20 2004, 16:05
Позовите после даблклика
cl_gui_cfw=>set_new_ok_code( EXPORTING new_code = 'DUMMY' )
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:28
Ок, попробую, спасибо! :pivo:
