Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN и все-все-все (PP)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:39
Пт, июн 15 2007, 16:24
Коллеги, передо мной стоит следующая задача: обеспечить единственность активной альтернативы спецификации (редактируемой в транзакции cs02) в каждый момент времени. Изменение спецификаций должно производиться с использованием документов изменений (созданных cc01).
Сначала мне казалось все довольно простым - при сохранении нужно проверить текущие статусы альтернатив спецификаций и подкорректировать их в ту или иную сторону. ФМ для изменения спецификации есть - это CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN. Юзер екзитов вроде навалом, да и одной бадишки BOM_UPDATE должно было хватить.
Но вот возникла проблема - я не могу поменять из юзер экзита ту же спецификацию, которую на данный момент редактирую (просто тупо лок стоит) - а мне как раз это и нужно!
Что бы вы посоветовали предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN и все-все-все (PP)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:10
Ср, июн 01 2005, 07:11
можно выдавать в экзите сообщение об ошибке и пусть пользователи лапами ставят правильные статусы во всех альтернативах
или написать свой ФМ-оболочку для CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN и вызывать его in update task.
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:29
superbizon написала:
Увы, это не подходит...
А вот это бы сработало, если бы вредный ФМ не вызывал коммит собственноручно. А так получаю COMMIT_IN_POSTING. Может это как-то можно подавить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:13
Мда, нашел способ как подавить коммит (через экспортируемую переменную :shock: ), однако есть еще NESTED_PERFORM_ON_COMMIT, а это, похоже неизлечимо :(
