Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Выгрузка в АПП
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:29
Господа, абапщики!!
Помогите кто знает: необходимо вазрузить платежные поручения в файл для клиент-банка.
Я порыла в таблицах regup, reguh - но там многие поля не выгружаются.
просто откуда их брать не знаю.
Если кто писал такое - подскажите, где рыть еще.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:31
а каких конкретно данных не можешь найти?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:35
Многие....
может их надо прям из документа брать
назначение платежа
назначение платежа
сообщение от отправителя к получателю третья строка назначения платежа
сведения о банке получателя платежа
Показатель статуса плательщика
КПП плательщика
КПП получателя
Код бюджетной классификации
Код ОКАТО
Показатель основания платежа
Показатель налогового периода
Показатель номера документов
Дата налогового документа
Показатель типа платежа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 09:42
1. Основные данные платежа BKPF/BSEG
2. Основные данные получателя платежа KNA1/LFA1
3. Основные собственные данные - ADRC (елси у вас ведется центральное управление адресами), а можно и зашить, как вариант
4. Данные банков - по БИКу в таблице BNKA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 10:35
Чт, окт 21 2004, 11:27
Посмотри программу J_3RFZKR и хелп к ней .... а потом возми и переделай еЁ под свои нужды ...
https://websmp201.sap-ag.de/~form/sapnet?_SHORTKEY=01200252310000039218&
 Заголовок сообщения: Назначение платежа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:43
У меня похожая проблема, и я воспользовался программой J_3RFZKR. Поставил в ней точку прерывания непосредственно перед вызовом формуляра. И хотя просмотрел все таблицы и структуры, но так и не нашёл значений поля "Назначение платежа".
В REGUD есть поля ZWCK1, ZWCK2, которые называются "Назначение платежа", но они пустые. После возобновления программы на экран выводится платёжное поручение со строками "Назначение платежа". Откуда они взялись?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 13:03
Чт, авг 19 2004, 07:31
а назначение платежа это не тексты случаем?
CALL FUNCTION 'FI_TEXTS_DOCUMENT'
ну или READ_TEXT
идентификатор BELEG вроде
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 07:58
Они самые... У нас для назначения платежа используется "Доп. информация" -> "Тексты..." -> "Заметка"
      CLEAR t_lines. REFRESH t_lines.
* --- try retrieving the payment text from the note if any
* --- [ Extras -> Texts... ]
      CONCATENATE regup-bukrs regup-belnr regup-gjahr INTO belname.
      CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
                ID                      = '0002'
                LANGUAGE                = t001-spras
                NAME                    = belname
                OBJECT                  = 'BELEG'
           TABLES
                LINES                   = t_lines
           EXCEPTIONS
                OTHERS                  = 8.
Если в поле "Заметка" пусто, то формируем текст автоматически по определенному соглашению с пользователями...
