Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:46
 Заголовок сообщения: Два отчёта/транзакции на одном экране (+)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 13:44
Ср, ноя 10 2004, 17:44
Всем доброго времени суток,
Изучается такой вопрос - а можно ли на одном экране, как это сделано, к примеру, в se80, вставить две программы, разделённые сплитером, например, слева - свой отчёт, а справа - транзакцию CA02?
У меня такое чувство, что нельзя. Есть ли доказательства обратного?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:05
Пт, июн 02 2006, 14:22
Усть посмотри технологию тр. session_manager... :D
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:09
Особо там не разберёшься -(
Да и не совсем то это. Скорее нужен аналог se80. Вообще, реально запихнуть транзакцию в Custom Contol ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:37
Ты имеешь ввиду чтото вроде Frame?
Тогда можно но если что то вроде se80 то тольго не транз. а report , без вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:38
Ср, май 04 2005, 16:29
@ks написал:
Нет. Организовать что-то аналогично se80 можно, но придётся пристыковывать и наполнять чем-то docking контейнер уже непосредственно в той транзакции (напр. в каком-то её расширении), для которой что-то хочется вывести сбоку.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:39
Понятно. Либо "ломать", либо "копировать" стандарт, чего делать не хочется -(
Тем не менее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Два отчёта/транзакции на одном экране (+)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:42
Пн, окт 11 2004, 13:16
@ks написал:
Если я не ошибаюсь GuiXT такое позволяет. В SAP Gui какой-то вариант GuiXT интегрирован.
В Google куча ссылок на эту тему.
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 16:50
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Bully написал(а):
@ks написал:
или если есть user-exit (или любой способ получить управление) на входе в программу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 19:20
Пт, апр 28 2006, 22:26
может немного не в тему, но есть еще САП портал, с помощью которого можно делать штуки и покрасивее...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 20:42
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Жалко только на GuiXT Designer лицензия триал на 30 дней и кейгенов никаких нет. А вообще инструмент - более чем "ф дисятке". Стоит того чтобы купить, жаль не я распоряжаюсь финансами....
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 08:35
Пт, июн 02 2006, 09:59
В SE80 не две программы, разделенные сплитером, а всего лишь реализация cl_dd_document (cl_dd_form_area + cl_dd_input_element + cl_dd_select_element + cl_dd_form_area + cl_dd_button_element т.е.
попросту говоря html-форма в левой части) и экземпляр ABAP редактора в правой (cl_wb_editor), типа:
process before output.
module status_0100.
call subscreen sub_abap including 'SAPLEDITOR_START' sub_editor_nr.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 10:33
John Doe написал:
... и кейгенов никаких нет ...
:roll:
Ищите
/nex
