Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: User-exits
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:17
Ср, янв 12 2005, 13:39
Нужны три юзер-екзита (можно BAdI). Искать не то, чтобы лень - просто задач до фига, а кто-нить точно с этим сталкивался. Итак:
1. VA01 / VA02 При создании позиции берётся некая инфа из заголовка и подставляется в позицию.
2. При создании поставки некая инфа прописывается в позиции
3. При создании фактуры некая инфа прописывается в позиции
Во всех трёх случаях важно, чтобы на момент обработки уже была известна инфа в заголовках.
Если кому не жалко - киньте плиз название этих экзитов (можно BAdI)
Заранее спасибо.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:31
не люблю делать up но придётся.
up
народ, подскажите хотя бы один:(
Есть подозрение на EXIT_SAPMV45A_004 для первого пункта.
я прав?
Неужели никто сбытовые документы не правил? Не жадничайте:)))
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:34
Ср, сен 01 2004, 07:44
Транзакция VOFM
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 10:47
Ср, май 04 2005, 16:29
Кое-что из старых экзитов:
MV45AFZZ (USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP)
MV50AFZ1 (USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS) + нота 415716 !
RV60AFZC (USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP)
Перед вызовом подпрограмм USEREXIT_* из этих инклудов нередко вызывается BAdi (см. по журналу использования подпрограмм)
PS.
BADI_SD_SALES_ITEM
LE_SHP_DELIVERY_PROC
BADI_SD_BILLING_ITEM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 11:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
T написал:
приходилось использовать в поставках - позволяет в том числе и формировать позицию.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 11:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Не все так просто.
В 4.7 эти BAdI предназначены только для внутреннего использования :( , поэтому придется обойтись старыми экзитами -процедурами USEREXIT_.... в программах SAPMV45A, SAPMV50A и группе функций V60A
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:30
Удав написал(а):
..только для внутреннего использования...
Да, действительно:
BADI_SD_SALES_ITEM
только для внутреннего. Жаль, что об этом говорится только при попытке создать внедрение :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:44
А вообще для этой задачи возможно могут подойти формулы копирования. Только тут ещё и настройка понадобится..
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:46
Спасибо, будем возиться:).
