Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: запуск пользовательской программы из транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:02
Сб, май 06 2006, 14:27
Пробема следующего рода. Есть программа с 3 экранами, надо чтобы эту программу можно было запускать через транзакцию.
Подскажите плиз, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:16
через транзакцию SE93 создать транзакцию диалога :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:34
Пт, июн 02 2006, 14:22
А попробуй через SHDO.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:42
через SE93 уже пробовал. Там нужно указать имя программы и номер экрана. указываю программу и номер 1 используемого экрана.
при запуске транзакции запускается экран, но программа дальше не выполняется :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:43
А вобщето экран 1000 использует программа?
IVA_GRES написал:
если не секрет, что есть SHDO
тогда проблема уже не в транзакции - а в логике обработки экранов! т.е. в самой программе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:46
SHD0(ноль на конце!). Варианты транзакций!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:47
я думаю, варианты тут совсем не причем :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:48
IVA_GRES написал:
нет, не использует
для похожей ситуации с другой программой, но с одним экраном (100), я указал в транзакции в качестве номера экрана 1000 и все заработало. А здесь не выходит каменный цветок
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:50
дело в том, что запуская программу из SE38, все великолепно работает
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:52
тогда создай транзакцию ОТЧЕТА, а не транзакцию диалога
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:53
Ещё спотря как транзакцию создал.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:54
и экран там должен быть 1000
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 10:55
Спасибо, все заработало
