Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Проблема с созданным экраном
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 06:43
Ср, май 24 2006, 09:33
Создал экран, а он не закрывается при нажатии на верхний правый крестик.
В чем проблема
(свойство экрана == стандарт)
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 07:27
... AT EXIT-COMMAND (in PAI)
не могу врубиться где указатьфункциональный тип E
чтобы по эскейпу был выход из окна
помогите
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 07:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Надо создать GUI_статус, в котором прописать все кнопки, которые будешь жать: BACK, CANCEL, EXIT.
В PBO своего экрана прописать SET PF-STATUS 'Твой статус'.
В PAI:
case sy-ucomm.
             when 'BACK'.
              leave program или leave screen.
         endcase.
Должно получиться...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 08:23
по нажатию на ESС говорит
Введите действительную функцию
на кнопке cancel указал тип E
не выходит зараза
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 08:57
Сделайте как в стандарте:
зеленая - BACK
желтая - EXIT
красная - CANCEL.
Система ничего спрашивать не будет, по умолчанию тип функции стоит на всех ' ' Прикладная функция.
Все должно работать!
Примерно так Изображение
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 09:15
ДА СПАСИБО.
ВЫБРАЛ ДИАЛОГОВЫЙ СТАТУС
И НАПИСАЛ ИМЕННО CANCEL И СТАТУС E ПОСТАВИЛ
ИНАЧИ НИЧЕ НЕ РАБОТАЕТ :((
Best regards
Dolbnev Alexandr
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 10:51
Чт, авг 19 2004, 02:02
без BC410 тут не обойтись...... :?
