Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Использование F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 16:27
Ср, сен 08 2004, 16:04
Привет всем!
У меня такой вопрос.
Для вызова средства поиска я вызываю ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST и передаю внутрь таблицу со значениями.
Вопрос заключается в следующем.
Как ограничить выводимые значения по по значению какого-либо поля в таблице.
Смысл в том, чтобы сделать аналог средства поиска, в котором прописано одно из полей как import . И чтобы это поле подтягивалось в средство поиска.
Я пробовал так:
PERFORM get_fields_of_value_tab
TABLES T_VALUES
FIELD_TAB
CHANGING RETFIELD.
READ TABLE FIELD_TAB INDEX 1.
FIELD_TAB-MEMORYID = 'par1'.
MODIFY FIELD_TAB FROM FIELD_TAB INDEX 1.
Не получилось. :(
Заранее спасибо.
