Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Передать в OBLIGATORY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:32
Вт, авг 17 2004, 15:04
Привет народ!
Такая вот проблема: есть ФМ из него вызывается программа в которую передаются параметры, и всё бы ничего только один из них в программе имеет добавку OBLIGATORY.
Посему работа ФМ тормозитсья и именно этот параметр не передается.
Если убрать OBLIGATORY то все ок, программа отрабатывает.
Есть ли способ передать параметр с пометкой OBLIGATORY.
Убрать и радоваться эту добавку из программы не имею
возможности.
Как быть?
P/s
в программе
SELECT-OPTIONS: FIPGR FOR FMFIPGR-FIPGR OBLIGATORY,
в фм
CLEAR RSPAR.
RSPAR-SELNAME = 'FIPGR'. RSPAR-KIND = 'S'.
RSPAR-OPTION = 'BT'.
RSPAR-LOW = L_R_FIPGR1-LOW.
RSPAR-HIGH = L_R_FIPGR1-HIGH.
APPEND RSPAR.
SUBMIT ZFW
WITH SELECTION-TABLE RSPAR
AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:37
Пт, ноя 12 2004, 10:44
а что,
ranges bebebe for FMFIPGR-FIPGR.
append 'IEQbebebe' to bebebe.
submit zfw
   with FIPGR in bebebe...
непрокатывает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:56
Чт, авг 19 2004, 07:31
а RSPAR-SIGN не надо задавать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 15:22
надо.. и SIGN, и OPTION. разве не задал?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 08:51
Чт, июн 16 2005, 10:29
Вызывал отчеты и не прокатывал такой вызов... зачем указывать, что параметр обязательный? Ваш модуль черезе submit вызывает программу?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 07:15
Ок всем спасибо, вставил RSPAR-SIGN = 'I'. и Все заработало.
