Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Число страниц в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 10:55
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый. При печати ALV Grid необходимо выводить внизу страницы колонтитул "Стр. * из **". Вывод колонтитула делаю через событие print_end_of_page, номер текущей страницы известен, как можно узнать общее количество страниц?
 Заголовок сообщения: Re: Число страниц в ALV
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 12:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если не ошибаюсь, классический вариант реализации печати "Стр. * из **" предусматривает печать некоей магической метки типа "@@@#@#@#" на месте количества страниц, которая по окончании формирования листинга и заменяется на уже подсчитанное количество страниц(через READ LINE MODIFY LINE)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 13:35
да, я читал про такой хитрый способ печати количества страниц, и если печать с обычного листинга то все ОК. а тут ALV, как-то не могу въехать как это можно применить здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 13:54
да, вопрос даже в том, как вклиниться в момент когда листинг уже сформирован, но печать еще не началась, используя ALV Grid?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 14:37
Пт, июн 02 2006, 14:22
Смотря как формируете ALV Grid если через объекты то можно.
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 07:21
ALV у меня организовано через класс cl_gui_alv_grid. Пытаюсь после печати последнего колонтитула типа "стр. n из ****" заменить на каждой странице в этой строке звездочки заменить на число страниц. Но что-то не работает. :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:24
Вт, сен 26 2006, 08:37
Ребят! Решили проблему??? У меня точно такая ситуация.. Если решили напишите как решили пожалуйста..
За ранее благодарен..
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:33
Чт, янв 20 2005, 08:34
А событие PRINT_END_OF_LIST не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:14
Спасибо конечно... Но проблема не в том как вывести колонтитул.. Проблема в том как определить общую длину списка выводимого на печать в страницах.
Чтоб в колонтитулах написать не 1, 2, 3, 4, а 1 из 12, 2 из 12, 3 из 12 и тд.
Или я вас не понял... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:25
А разве событие PRINT_END_OF_PAGE не возникнет столько раз , сколько страниц?
А потом в PRINT_END_OF_LIST как раз и осуществить замену метки (котороую делаем в PRINT_END_OF_PAGE) на определенное в последнем PRINT_END_OF_PAGE общее кол-во страниц.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:35
Спасибо огромное!! Теперь понял что к чему.. :oops: Щас буду пробовать.. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:23
Нет!! Че то все равно не могу догнать как ее менять... :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 10:49
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:07
Sergo написал:
Не могли бы вы примерчик привести как READ LINE MODIFY LINE используется?? Ато че то я совсем в ступор впал... И в справке ниче понять не могу :oops:
