Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Ошибка при CALL TRANSACTION: s352(00) "LEAVE TO TRANSACTION".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:16
Чт, июн 15 2006, 11:46
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
При выполнении программы, использующую call transaction 'O3RCMM01', в фоновом режиме возникает ошибка:
s352(00) "LEAVE TO TRANSACTION" & в пакетном вводе недопустимо.
При этом сами данные садяться в таблицы корректно.
Подскажите как исправить эту ошибку. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нет такой транзакции, по крайней мере в 4.7 :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:25
Верно в версии 4.7 такой транзакции нет, но было поверх этой версии установлено отраслевое решение Is-Oil SSCR.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 12:56
Вт, июн 06 2006, 17:38
Я бы первым делом выключил фоновый режим. Пару строчек загрузил бы визуально.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:04
В Is-Oil скорее всего нужно использовать для ввода данных функциональные модули.
А транзакция O3RCMM01 написана кривыми ручками, и использовать ее в пакетном вводе нельзя.
К сожалению, в нашей системе Is-Oil не установлен, поэтому конкретный ФМ указать не смогу :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:15
Спасибо за помощь.
Может есть еще предложения по данной проблеме? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 13:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
Эта транзакция опосредованно вызывает программу ROIRA_PROCESS_EXECUTION, у которой единственный параметр - код транзакции. Думаю, можно было бы вызвать ее SUBMIT'ом, указав в качестве параметра 'O3RCMM01'.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:24
Дело в том, что для нас очень важно определять дополнительные свойства структуры opt ( data opt like CTU_PARAMS) при вызове CALL TRANSACTION USING...
А при использовании вызова в виде:
submit ROIRA_PROCESS_EXECUTION USING ... 'O3RCMM01', не смогла найти возвожность это определить. Может я ошибаюсь, прошу прощения за мою невнимательность. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:40
Прошу прощения, а зачем определять CTU_PARAMS?
Обязательно нужно синхронное обновление или поэкранный ввод?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:56
2 NELIMA:
Поглядите в код, он довольно прост: в таблице OIRAPROCEXE хранится имя программы в связке с кодом транзакции, потом эта программа вызывается в ФМ OIRA_EXECUTE_PROCESS. Можно задать пропуск экрана и вариант. Насколько я понимаю, эти таблицы можно вести через SM30. Может настройкой можно обойтись?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 13:30
:) Спасибо огромное за помощь, но пока не получается. В принципе все отрабатывает, смущает лишь это сообщение.
