Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Вызов отчета из другого отчета
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:27
Пн, апр 17 2006, 11:03
Добрый день. У меня проблема. Поискал по форуму, но вопрос остался.
Вызываю отчет:
  SET PARAMETER ID:
    'WRK' FIELD '2020',
    'LGO' FIELD '0001',
    'STY' FIELD '01'.
  SUBMIT z_report VIA SELECTION-SCREEN AND RETURN.
Все ок, но только мне не нужно, чтобы отображался экран выбора.
Делаю так:
  SET PARAMETER ID:
    'WRK' FIELD '2020',
    'LGO' FIELD '0001',
    'STY' FIELD '01'.
  SUBMIT z_report AND RETURN.
В этом случае поля не заполняются, смотрел в отладчике,
в SPA-GPA лежат значения параметров, а переменных вызванного отчета пусто.
Неужели нельзя передать без отображения экрана?
При использовании CALL TRANSACTION все ОК, но мне по определенным причинам нужно вызывать конкретно отчет, а не транзакцию.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:33
Чт, июн 16 2005, 10:29
SUBMIT Z* USING SELECTION-SCREEN 1000
WITH SELECTION-TABLE gt_options AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:34
Ср, сен 01 2004, 07:44
SUBMIT ... AND RETURN
           WITH bukrs  = pa_erkrs
           WITH gjahr   = pa_gjahr
           WITH budat  IN so_budat
           WITH belnr   IN so_belnr.
почитайте внимательнее документацию
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 12:02
С этим разобрался, спасибо.
Другой вопрос:
нужно запускать отчет в фоне, как передать параметры?
Использую группу функций BTCH,
CALL FUNCTION 'BP_ADD_JOB_STEP'
    jobname   = lf_jobname
    jobcount   = lf_jobcount
    step         = ls_step
в стуктуре STEP типа BPJOBSTEP есть поле PARAMETER с описанием
"Параметр внешней программы (в форме цепочки знаков)".
Не получается использовать. Каким образом передавать?
Подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 13:59
Чт, окт 06 2005, 16:44
Параметры отчета передаются через варианты:
для создания/изменения вариантов используйте группу функций SVAR (ФМ RS_VARIANT_CATALOG, RS_VARIANT_ADD)
В поле PARAMETER указывется имя варианта
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 18:23
Последний вопрос!
Как отлаживать программу, которая работает в фоне?
BREAK-POINT не помогает:(
Очень нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 19:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
author написал(а):
Последний вопрос!
B SM37 есть такая опция в меню Job -> Capture Active Job (Ctrl+Shift+F7), она активный процесс переводит в debug mode. В начале программы можно вставить небольшой SLEEP, чтобы успеть.
Eщe такое примитивное решение - понаставить MESSAGE на всю информацию, которую вы хотите знать, и потом смотреть Job Log. Только Log виден после того, как шаг уже завершен, а не в процессе, к сожалению. Кстати, может кто-нибудь подскажет как сделать так, чтобы сообщения были видны в SM37 пока программа еще работает?
