Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Узнать номер только что созданного кредитора.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 16:38
Вс, янв 22 2006, 14:00
Задача такая. Необходимо завести контрагента, который является и кредитором и дебитором одновременно. Необходимо, чтобы они ссылались друг на друга.
Т.е. сначала я создаю кредитора, и мне нужно узнать его номер, чтобы при создании дебитора прописать его в соответствующее поле.
Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 17:22
Ср, сен 22 2004, 08:42
Должно быть сообщение с номером типа кредитор <> cоздан.
 Заголовок сообщения: milandal1
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 05:18
Вс, мар 12 2006, 08:33
После создания кредитора/дебитора в память пишется его номер.
Соответственно MEMORY ID LIF/KUN.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:06
Изнивите, уточню.
Гружу пакетным вводом. Сначала одного, потом другого.
Пакетник действительно пишет, что кредитор номер такой-то создан.
Как я могу "выцепить" этот номер?
А про memory id - нельзя ли поподробнее, а то я никак понять не могу, чем он мне поможет и куда приписать export.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
В CALL TRANSACTION есть добавка MESSAGES INTO , которая собирает сообщения во внутреннюю таблицу. Потом в этой таблице нужно будет найти сообщение с номером кредитора.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:38
Вт, дек 07 2004, 10:39
gerculesya написал(а):
Изнивите, уточню.
Спасибо за ответы.
set/get parametr id <> into <var>
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:16
Может не проканать, если в соседней сессии с этим параметром юзер что-то делает, например, запустил такую же транзакцию (наталкивался). По сообщению искать корректнее на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:20
Сергей Королев написал:
ну это может быть
а совсем корректнее юзать
BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1
и тп
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:42
Так и сделала. Спасибо. Самый простой, но думаю, не самый надежный способ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:51
Пт, июн 16 2006, 00:43
Тебе уже ответили как действительно правильно. Т.е. использовать ФМ "BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1". Который, в числе прочего, возвращает параметр CUSTOMERNO. Что и является решением задачи.
