Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Проблема с пакетным вводом
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 18:21
При записи пакетного ввода в транзакции mm02 я выбираю ракурс «Закупки». В ответ на это система генерит следующий код:
PERFORM bdc_field USING 'BDC_CURSOR' 'MSICHTAUSW-KZSEL (10)'.
PERFORM bdc_field USING 'MSICHTAUSW-KZSEL(10)' 'X'.
Этот код отмечает десятый чекбокс. Но у разных материалов ракурсы разные заведены и чекбокс «Закупки» не всегда имеет десятый по счету номер. Соответственно при выполнении ни одного ракурса не выбирается. Как лечить?
Можно выделить все чекбоксы, но это как бы не красиво.
И еще вопрос: если в окошко на экране вношу то же значение что и было то пишет – LEAVE TO TRANSACTION в пакетном вводе не допустима. Это что?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 08:57
Может поможет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=#74948
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 10:13
Большое блин спасибо! :lol: :oops:
