Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: BAPI_SHIPMENT_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 15:29
Ср, янв 12 2005, 13:39
Необходимо присвоить поставку транспортировке с помощью
BAPI_SHIPMENT_CHANGE.
Ему на вход передаются две большие структуры
HEADERDATA
и
HEADERDATAACTION
У меня известны номер поставки и номер транспортировки.
Можно ли как нибудь получить структуру HEADERDATA для изменения
Какие флаги отметить в HEADERDATAACTION?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 20:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
Немного настораживает вот этот комментарий в BAPI:
* CAUTION                                                              *
* This function module is not released officially.                     *
* It is not implemented in normal applications                         *
* and is not well tested.                                              *
А вообще похоже, что система такая же как в BAPI_SALESORDER_CHANGE, например - у последнего есть документация, можно почитать на досуге.
Судя по всему, для BAPI_SHIPMENT_CHANGE вам надо заполнять поле HEADERDATA-SHIPMENT_NUM = номер транспортировки и HEADERDATAACTION-SHIPMENT_NUM = 'C' (Change). Аналогично, поставка пойдет в ITEMDATA-DELIVERY с ITEMDATAACTION-DELIVERY = 'A' (Add). (Надеюсь, что я правильно перевела поставка = delivery, а то у нас тут все не по-русски.)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 07:57
Спасибо, буду пробовать, вы перевели всё абсолютно правильно:)))
А по поводу
Так иногда возникает ощущение, что весь САП такой:)))
Ещё раз thanks! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:56
Если кто-нибудь когда-нибудь будет пользоваться этим модулем - хочу предупредить:
методом научного тыка было установлено следующее:
HEADERDATAACTION-SHIPMENT_NUM = 'C' "(Change).
- так делать нельзя - если хотите просто присвоить доствку - только укажите в хэдере номер транспортировки, а headeraction оставте пустым
ITEMDATAACTION-DELIVERY = 'A' "(Add).
- это правильно, но кроме того, надо обязательно добавить:
   ITEMDATAACTION-ITENERARY = 'A'.
при этом поле
ITEMDATA-ITENERARY можно оставить пустым.
Всем спасибо за внимание...
