Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: USER EXIT при создании контроллингового документа
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 08:24
Ср, янв 12 2005, 13:39
Как называется user exit который отрабатывается при создании контроллингового документа? Всем заранее спасибо.
С уважением.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 16:38
up
помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 17:15
Сб, сен 25 2004, 16:30
Это, конечно, не прямой ответ, но все-таки (навскидку сейчас ничего не нашел) - надо расставить прерывания в ФМ BF_FUNCTIONS_READ и PC_FUNCTIONS_READ (это чтобы OpenFI найти) и в CL_EXITHANDLER=>GET_INSTANCE (это чтобы BADI найти). Потом запустить транзакцию, гладишь, что-нить выловится...
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 13:33
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно по пакету программы искать расширения (smod/cmod меню-утилиты-поиск),
может покатит что-нибудь
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 07:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Смотря что понимать под экзитом, и смотря что ты в нем собираешься делать. Например можно вполне стандартно осуществить проверки (GGB0) и замещения (GGB1).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:30
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:47
Собираюсь поменять значение МВП. В замещение почему-то мой процесс не провалился... (у меня документ создаётся не через транзакцию, а в результате обработки IDoc WPUBON).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 14:00
Чт, сен 23 2004, 09:18
На сколько понимаю тему это EXIT_SAPLKEDRCOPA_001 (COPA0001)
Это примерчик:
*& Include ZXKKEU11 *
DATA: L_MATGR TYPE C,
L_PRCTR LIKE ZZZZZ_MVP-PRCTR,
ITEM_UXXX LIKE CE0UXXX.
CASE I_OPERATING_CONCERN.
WHEN 'UXXX'.
E_EXIT_IS_ACTIVE = 'X'.
ITEM_UXXX = I_COPA_ITEM.
L_MATGR = ITEM_UXXX-KMMAKL(1). "Material category
*---------> Search new profit center
SELECT SINGLE PRCTR INTO L_PRCTR
FROM ZZZZZ_MVP
WHERE WERKS = ITEM_UXXX-WERKS
AND VTWEG = ITEM_UXXX-VTWEG
AND MATGR = L_MATGR.
IF SY-SUBRC = 0.
ITEM_UXXX-PRCTR = L_PRCTR.
E_COPA_ITEM = ITEM_UXXX.
ELSE.
ENDIF.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 15:24
ок, спасибо... Сейчас поюзаем.
