Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: mmcl - новое поле
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:41
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Мне нужно расширить милый отчетик mmcl (отображение остатков на складе по признакам материалов) на пару-тройку новых полей.
Делаю все по классике (ибо не в первый раз дополняю стнадартные отчеты).
1. Нашла юзер, понимаешь, экзит: MILLCL01
2. В нем, в указаннойотдельной строкой структуре, добавила новое поле.
3. Заполнила это поле в указанном ФМ EXIT_MILL_CLMMBE_001.
4. Поставила бряк, отправилась в отчет...
И что же я вижу! :shock:
Поле это в tables для полей отчета CT_MILL_CL_FIELDS - есть, заполняется моим кодом вполне корректно, но... на этом счастье кончается - в списке допустимых для выбора пользователем полей мое поле - не появляется.
Сброс буферов делала... (/$SYNC), RV80HGEN запускала... что еще надо? Танцы с бубном вокруг сервера? Канкан перед собственным монитором? :roll:
На следующий, и на послеследующий день поле в отчете так и не появилось... :cry:
Пожалуйста, уважаемые гуру, подскажите - как мне сделать так, чтобы поле в отчете не только правильно считалось, но и ОТОБРАЖАЛОСЬ для юзеров!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 07:35
Чт, сен 09 2004, 07:32
... неплохо бы еще сделать проект, включить в него расширение и активировать проект (CMOD)...
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 08:14
О! Так это классика!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Поэтому и не написала... Я ж говорю - программно поле обрабатывается и заполняется (через CMOD как раз и .... точнее, через компоненты, которые в него включены! Кстати, и инклуд -структура тоже там же...), а вот в списке полей, которые пользователь может убрать с экрана эточета или добавить туда - НЕТУ!!! :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:19
Рекомендую посмотреть, где и как формируется Fieldcatalog - весьма вероятно, что для его изменения есть свой ФМ расширения.
К сожалению, в версии 4.6С такого расширения нет - соответственно, посмотреть предметно не в состоянии.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:12
Огромное спасибо!!!!
Действительно, оказалось отдельное расширению по append !!!
С ума сойти!!! В списке заказов - одна технология, в мониторе поставок - другая, это - уже ТРЕТЬЯ!!!! :shock:
