Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Ошибка про Unicode при вызове BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:59
Вт, июн 20 2006, 11:21
Программно импортирую даные из внешней системы. Среди прочего данные содержат привязку к сотрудникам. Мне надо по строке - имени сотрудника и подразделению найти его запись в HR.
Пробую для этого использовать функцию BAPI_EMPLOYEE_GETDATA.
Результат возвращается в виде нескольких внутренних таблиц, в частности таблица PERSONAL_DATA на основе структуры BAPIP0002B.
При вызове функции выпадаю в дамп с сообщением:
In the functiob "BAPI_EMPLOYEE_GETDATA" the STRUCTURE "PERSONAL_DATA" is typed in such a way that actual parameters are not valid, unless they are compatible according to the Unicode fragment view.
Пожалуйста подскажите чайнику, в какую сторону копать. Искал по формам по словам "Unicode fragment view" - ничего не нашлось.
REPORT  GET_HR_PERSON.
data LN like BAPIEMPLB-LASTNAME_M value 'PETROV'.
data personal_data like bapip0002 occurs 0 with header line.
       CALL FUNCTION 'BAPI_EMPLOYEE_GETDATA'
                     LASTNAME_M       = LN
           TABLES
     PERSONAL_DATA    = personal_data.
       if not ( personal_data[] is initial ).
         write 'person found'.
       else.
         write 'person not found'.
      endif.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка про Unicode при вызове BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Yegorm написал:
Копать в направлении внимательного определения параметров.
Вместо
должно быть
data personal_data like bapip0002b occurs 0 with header line.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:51
Спасибо большое!
А я содрал объявления где-то в системе и не сверил типы параметров.
