Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: Submit SAPMM06E (me31k)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:47
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Вопрос такой:
мне нужно создать контракт (me31k) c позициями материалов в своей программе, но не по butchinput(call transaction using bcddata) а submit.
Возможно ли это - передаю заголовок док-та и позиции?
Проблема в том что в диалоге при создании контракта создается соглашение о поставках - чтение номера созданного док-та по
import f_ebeln from memory id 'EBELN'.,
а в пакетном вводе(call transaction using bcddata) ничего не читается из sap-памяти.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
Из help-a
You can only start programs with type '1' using SUBMIT. If the program has a different type, the system triggers a runtime error.
SAPMM06E имеет тип 'M' со всеми вытекающими из этого последствиями
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 13:37
Хорошо, а эмулировать диалоговый режим с call transaction using bcddata можно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно.
Только может быть сложная обработка при заведении работ/услуг.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 09:12
а можно узнать как эмулировать диалог. режим по call transaction...using bdcdata
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 09:44
а BAPI_AGREEMENT_MAINTAIN разве не подходит?
