Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Несколько транзакций на 1 программу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 14:17
Вт, апр 05 2005, 17:02
Приветствую, уважаемые!
У меня такая задача. Есть список чего-то (к примеру, goodies) С элементами списка д.б. стандартные операции - добавить, изменить, удалить, блокировать. Для каждой операции я делаю транзакции, zadd, zedit, zdel, zblock соответственно. И, конечно, будет транзакция просмотра списка, отчёт zreport (на алв) Конечно, хочется все операции над goodies вызывать из отчёта. В связи с этим возникают вопросы:
1) Стоит ли все транзакции определять в одной программе?
2) Как лучше вызывать операции модификации - через транзакцию (к примеру, zedit) или соответствующее ей окно? Как я понимаю, в транзакции я могу откатить изменение записи при сбое.
3) Если у меня транзакция вызывает другую транзакцию из той же программы, окружение (переменные), определённое в программе, сохраняется? Иными словами, если пользователь хочет изменить запись goodies_record из отчёта, то вызывается тр-ия zedit. Будет ли в вызываемой тр-ии видна эта самая goodies_record?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько транзакций на 1 программу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2006, 17:49
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну что тебе сказать... ну BC400 и дальше по списку до... BC430 читаем-с...
