Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Есть ли стандартный интерефейс для управления редактированием полей CL_GUI_ALV_GRID ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:39
Чт, авг 19 2004, 17:37
Обычно открываем поля в ALV для редактирования через Field Catalog, т.е. через ABAP. А есть ли возможность это определять интерфейсом, например вариантами? Ведь сокрытие, сортировка и т.д.возможны.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:47
Пт, июн 02 2006, 14:22
На сколько воображения хватит на столько и возможностей можно сделать.
На Ваш Вопрос могу ответить Можно! (только в ABAPе нажно предусмотреть эту возможность для всех полей списка что вроде своего spro)
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:55
IVA_GRES написал:
Я имел ввиду, что может это возможность уже заложена, например, в управление вариантами, просто я не знаю, как ее включить. Соответственно хотелось бы узнать, есть ли действительно такая возможность и, если есть, то как ей воспользоваться?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:58
Я пока с такой необходимостью не сталкивался а потому и не знаю может и поумолчанию можно. Ведь всех возможностей системы нельзя узнать....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 17:43
Чт, июн 16 2005, 09:29
Ув. Паризит :)
Если я правильно понял то вам возможно подойдет следующий вариант:
at selection-screen on value-request for p_vari.
  clear x_layout.
  move g_repid to x_layout-report.
  call function 'LVC_VARIANT_F4'
      is_variant = x_layout
      i_save     = x_save
    IMPORTING
      e_exit     = g_exit
      es_variant = spec_layout
    EXCEPTIONS
      not_found  = 1
      others     = 2.
  if sy-subrc ne 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  else.
    if g_exit ne 'X'.
* set name of layout on selection screen
      p_vari    = spec_layout-variant.
    endif.
  endif.
at selection-screen.
* test if specified layout exist
  if p_spec_v = 'X'.
    clear spec_layout.
    move p_vari  to spec_layout-variant.
    move g_repid to spec_layout-report.
    call function 'LVC_VARIANT_EXISTENCE_CHECK'
        i_save        = x_save
      CHANGING
        cs_variant    = spec_layout
      EXCEPTIONS
        wrong_input   = 1
        not_found     = 2
        program_error = 3
        others        = 4.
    if sy-subrc <> 0.
    endif.
  endif.
В p_vary д.б. название варианта АЛВ которое вы будете использовать для вывода данных (Например 'DEFAULT'). В варианте как вы уже сказали можно все сортировки и пр. настроить как вам удобно и в любое время перестроить их без проблем.
С ув. Buran
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 08:52
Пт, июн 02 2006, 09:59
Проблема гораздо глубже, чем просто разрешение/запрет редактирования на уровне поля или всей таблицы...
А что дальше делать с отредактированными таким образом данными?
Апдейтить таблицу БД из внутренней таблицы мягко говоря легкомысленно, а открывать ввод на уровне одного поля конкретной строки ALV запаришься. Вот и выходит, что проще, а главное надежнее использовать проверенный способ с tableview
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:00
Сб, сен 25 2004, 16:30
А по-моему вполне жизненная задача. Я вот подумал, если у вас версия новая (типа ECC 5 или ECC 6), то там ведь есть новый грид, может там чего есть на тему управления редактированием?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:13
Хотелось бы пример жизненности из какой-нибудь стандартной транзакции SAP...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
abap написал:
Если не реализована такая возмоность - откуда примерам взяться?
А вообще было бы удобно, если бы консультант мог открывать/закрывать поля на редактирование на уровне вариантов ALV (без дополнительных настроечных таблиц и spro).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 10:00
Элементарно: анализируй, например, название варианта на первые три символа и открывай/запрещай редактирование в зависимости от названия варианта. 10 строчек на ABAPe. Только зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 16:45
Н-да... Нашел я кому с советами лезть :)
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2006, 17:19
Пт, сен 23 2005, 11:11
Упаси Нео вариантами таблицы редактировать..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 07:45
Вт, авг 24 2004, 07:19
Нашел тут демку имеющую некоторое отношение к обсуждаемой теме: BCALV_FIELDCAT_TEST (управление каталогом полей, правда без опций установки/снятия возможности редактирования)
