Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: И снова замещения в CO & FI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 10:03
Ср, янв 12 2005, 13:39
Я конечно понимаю, что всех уже задолбал со своими просьбами подсказать пользователь-выход (именно так немцы переводят на русский юзерекзит), или BAdI, но ничего не могу поделать с собой и снова спрошу:
Итак собственно проблема:
Необходимо при создании автоматических позиций в транзакции f-92 передать автоматическим позициям значение основного номера основного средства BSEG-ANLN1 COBL-ANLN1 Я его передаю, но!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
Перед тем, как сделать проверку на заполнение обязательных полей - транзакция берёт старое значение этого поля (пустое) и заменяет моё значение пустым... После этого, замещение (контроллинговое) проходит ещё раз и значение заполняется, но толку то - позиция уже помечена неполной и чтобы она прошла - нужно войти в неё и выйти обратно... Что делать? Кто подскажет? Я использую контроллинговое замещение в строке документа, этап первый. Подскажите, плииииииииизззззззз!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
Заранее тханксы.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Возможно поможет замещение в бух.документах - событие "замещение документ полностью" - через транзакцию OBBH.
Единственное, что нужно сделать - описать поля BSEG-ANLN1, BSEG-ANLN2 в таблице GB01C как доступные для замещения.
Удав.
