Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Как скрыть часть полей селекц. экрана, формируемых LDB?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 16:43
Чт, апр 13 2006, 12:32
Собственно вопрос в теме.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 16:58
через варианты проги :)
а потом создавать транзакции с привязкой к варианту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 17:12
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ну или для ЛБД KDF таким образом
at selection-screen output.
loop at screen.
if screen-name cp '*KD*'.
screen-active = 0.
endif.
modify screen.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:46
Ср, июн 01 2005, 07:11
Как вариант:
В HR (PNP) можно переити к свойствам программы. Внизу есть кнопка "Класс отчета HR". В зависимости от присвоенного класса отчета формируется стандартный экран. Там же можно создавать свои классы. Может че-нить подобное можно и для других ЛБД найти...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 09:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
"Класс отчета HR" есть только в PNP и PNPCE.
Еще в ЛБД могут быть варианты экрана, не исключено, что какой-нибудь может подойти.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:54
Пн, апр 10 2006, 17:17
А как наоборот, вывести на основной экран параметр, который по умолчанию выбирается через динамические ограничения?
Саму ЛБД желательно не модифицировать, а сделать это только в одной программе, использующей эту ЛБД.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:37
По-моему, можно прямо определить SELECT-OPTIONS к нужному полю из узла LDB и он подхватится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:42
Именно так! Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:15
Чт, окт 27 2005, 16:46
Сергей Королев написал:
Как связать SELECT-OPTIONS %%DYN017 FOR BSIK-HKONT и динамические ограничения %%DYN017 чтобы они были связаны и соответсвенно поле из узла LDB подхватывалось?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 12:21
Я имел в виду, что в программе можно определить обычный параметр:
SELECT-OPTIONS S_HKONT FOR BSIK-HKONT.
После этого, он будет работать вместо динамического ограничения безо всякого дополнительного кодирования. Что будет, если сделать и параметр, и дин.ограничение, я честно сказать не знаю - не пробовал.
