Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: иконки фильтрация в ALV - List
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 11:20
Ср, июн 21 2006, 10:20
нужно вывести колонку - иконку с фильтрацией
большинство клеток - пустые (без иконок)
что в них ставить для правильной работы?
'' - выдает ошибку
' ' - тоже
'@ @' - вроде по пустой не фильтрует
справка сапа : The column contents must consist of valid icon strings ( @xx@ or @xx\Q <Quickinfo> @ ).
 Заголовок сообщения: Re: иконки фильтрация в ALV - List
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пустые оставить пустыми - там будет пусто.
'' - выдает ошибку
' ' - тоже
Кем выдаётся и что за ошибка?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:36
Пт, сен 23 2005, 11:11
не совсем понятно что нужно, но - @4G@
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 12:47
Чт, сен 09 2004, 07:32
см. TYPE-POOLS: icon - там есть все коды иконок.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 14:02
комментарий:
нужно отфильтровать только пустые клетки - не получается .
есть ли пустая иконка или както еще ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 14:22
nickmne написал(а):
комментарий:
DATA ls_filt TYPE lvc_s_filt .
ls_filt-fieldname = 'ICON_COLUMN' .
ls_filt-sign = 'I' .
ls_filt-option = 'EQ' .
ls_filt-low = SPACE .
ls_filt-high = SPACE .
APPEND ls_filt TO pt_filt .
Вот так не работает?
Маловато информации для подробного ответа.
