Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Проблема с загрузкой из EXCEL-формата
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:00
Пт, мар 25 2005, 13:58
Пользуюсь стандартным ФМ:
ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE,
в котором указываю
i_begin_col - с какого столбцы считывать
i_begin_row - с какой строки считывать
i_end_col - по какой столбец
i_end_row - и по какую строку.
Но дело в том, что у меня несколько информационных стобцов скрыто, но из них считывание не происходит.
Если кто-то с этим сталкивался, то как переборол?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему бы не выполнить перед вызовом ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE команды EXCEL "Выделить все", "Отобразить"?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:07
Не спец по ОЛе, не подскажите, как выполнить команды
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 17:49
Вот работающий пример:
REPORT  z_excel_enable                          .
PARAMETERS: p_fname(128) OBLIGATORY.
TYPE-POOLS: ole2.
DATA: application   TYPE  ole2_object,
      workbook      TYPE  ole2_object,
      book          type  ole2_object,
      range         TYPE  ole2_object,
      worksheet     TYPE  ole2_object,
      e_col         TYPE  ole2_object.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_fname.
  PERFORM f4_path USING p_fname.
END-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT application 'Excel.Application'.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e208(00) WITH 'Облом c вызовом EXCEL'.
  ENDIF.
  CALL METHOD OF application 'Workbooks' = workbook.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e208(00) WITH 'Облом с WORKBOOK'.
  ENDIF.
  CALL METHOD OF workbook 'Open' = book EXPORTING #1 = p_fname.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e208(00) WITH 'Облом с открытием файла'.
  ENDIF.
*  SET PROPERTY OF application 'Visible' = 0.
  GET PROPERTY OF  application 'ActiveSheet' = worksheet.
  GET PROPERTY OF  worksheet 'Cells' = range.
  GET PROPERTY OF range 'EntireColumn' = e_col.
  SET PROPERTY OF e_col 'Hidden' = 0.
  CALL METHOD OF book 'Save'.
  CALL METHOD OF application 'Quit'.
  FREE OBJECT: e_col, range, worksheet, book, workbook, application.
  CLEAR: e_col, range, worksheet, book, workbook, application.
*&      Form  f4_path
*       text
*      -->P_PATH     text
FORM f4_path  USING p_path TYPE c.
  DATA: gt_path TYPE filetable
      , gs_path LIKE file_table
      , p_rc    TYPE i
      , str     TYPE string
  str = 'Выбор xls-файла'(010).
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_open_dialog
      window_title      = str
      default_extension = 'XLS'
      initial_directory = 'C:'
    CHANGING
      file_table        = gt_path
      rc                = p_rc.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
               WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  READ TABLE gt_path INTO gs_path INDEX 1.
  p_path = gs_path-filename.
ENDFORM.                                                    " f4_path
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 18:03
Огромное спасибо!
Удачи , Удав.
