Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: is null в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:23
Вт, июн 13 2006, 08:47
Как реализовать следующее условие в запросе
select *
  from some_tab
where tab_column = my_variable
           or
           my_variable is null.
В таком виде ругается, что не знает такую переменную (видимо первым всегда должен идти столбец, хотя в стандарте sql это вроде всего лишь рекомендация).
Можно конечно вынести проверку переменной из запроса и сделать вместо одного запроса два, но как-то некрасиво это.
Наверняка есть простое решение.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:33
Пн, окт 11 2004, 20:32
SQL это одно, а Open SQL - совсем немного другое :) привыкай
И вообще, если раньше писал на sql - теперь придется отучаться строить какую то логику внутри запроса. Все снаружи средствами абапа
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
Open SQL далеко не соответствует стандарту, в том числе, в левой части оператора сравнения в where всегда должно быть имя колонки одной из запрашиваемых таблиц.
Правильно ли я понял, что если my_variable пуста, то вам нужно все содержимое таблицы? Если так, то это можно сделать, например, так:
RANGES:
  r_col FOR some_tab-tab_column.
IF NOT my_variable IS INITIAL.
  r_col-sign = 'I'.
  r_col-option = 'EQ'.
  r_col-low = my_variable.
  APPEND r_col.
ENDIF.
select *
  from some_tab
where tab_column IN r_col.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: is null в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:17
Пт, апр 07 2006, 22:15
select *
  from some_tab
           or
Тогда должно быть and по идее.
Вообще не видел я таких стандартов по которым после where присваивание происходит:) дайте rtfm
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:21
Абапер написал(а):
select *
  from some_tab
           or
если поставить and - выберет только записи, где tab_column is null
какое такое присваивание? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 15:50
ArmAnn написал:
Абапер написал(а):
select *
  from some_tab
           or
Тэкс...
Я вижу некий эдакий Си, когда в одной фразе мы говорим, что my_variable=NULL (присваивание, ибо столбца такого нет) и столбец=my_variable (сравнение). Поэтому хочется увидеть тот стандарт, который разрешает такие махинации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 16:00
В стандарте SQL-92 в условиях WHERE не запрещено (если я не ошибаюсь :roll:) сравнение внешних переменных со значениями. Так что никакого присваивания тут в виду не имеется, думаю. Просто автор этой темы, видимо, надеялся, что SAP Open SQL соответствует стандарту.
Последний раз редактировалось Сергей Королев Пт, июн 30 2006, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 16:05
Абапер написал(а):
Тэкс...
Просто в запросе дополнительно проверяется еще и переменная. Насчет стандарта не уверен, но transact sql (ms) такие фокусы позволяет, думаю и ораклиный сиквел тоже. На самом деле достаточно удобно, когда логика приложения строится на стороне сервера БД в виде хранимых процедур, да и просто удобней чем дополнительный код
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 16:52
Пн, сен 26 2005, 11:53
Да, и в T-SQL и в PL/SQL такая конструкция возможна (и пользуется спросом :)). Но в SAP-е, к сожалению, придется использовать другие приемы. В зависимости от задачи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 06:23
Спасибо Сергею Королеву за решение проблемы.
Думаю, вопрос можно считать закрытым.
PS. Весь вечер пятницы вертелась назойливая мысль "а как же раньше удавалось эти грабли обходить?". Сегодня с утра пересмотрел постановку и избавился от проверки на null. Может ABAP так задуман чтоб было трудно реализовать "не совсем корректные" задачи? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:36
ArmAnn написал:
теперь понял :)
Мне кажется это из за того, что запрос напрямую передается непосредственно в БД, за которую SAP ответственности не несет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:10
Пт, июн 16 2006, 00:43
Нет конечно, напрямую запрос не передается. Чтобы такое стало возможным есть специальные грабли:
EXEC SQL
ENDEXEC.
В данном случае используется Native SQL. И как раз таки идет обращение напрямую к БД, минуя аппликэйшн сервера.
Кстати, с помощью данной конструкции можно и с хранимками работать и таблицы дропать и многое другое.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:13
Пономарев Артем написал:
EXEC SQL
ENDEXEC.
Точно! Простой способ поставить систему на колени :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:34
Пт, фев 17 2006, 07:38
Можно сделать так:
data s type string.
if my_variable is initial.
  s = ''.
else.
  s = 'tab_column = my_variable'.
endif.
select *
  from some_tab
where (s).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:03
Сергей Королев написал:
EXEC SQL
ENDEXEC.
и доказать, что на каждую вражеску систему найдется своя отвертка ;)
