Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Можно ли по номеру exception-са получить его описание
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:17
Вызываю F.M а там куча exception-ов, можно ли по номеру exception-са получить его описание, чтоб не писать двадцать раз CASE.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли по номеру exception-са получить его описание
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 16:56
нумерацию ты все равно делаешь свою при вызове функции,
а вот описания можно взять из таблицы FUNCT
но все равно тебе где-то нужно будет сопоставить
номер Exception и его название
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 18:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если вызываемая функция написана грамотно (такие бывают), то на каждый exception есть MESSAGE .... RAISING, тогда можно использовать MESSAGE ... INTO чтобы получить сообщение об ошибке.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 10:11
Да я вызываю стандартный SAP-овский F.M но из своего F.M который впринципе идентичен, отличие только в небольшой предобработки перед стандартным F.M. Порыл в таблицах FUNKT но там только описание exceptionsa а номеров не нашел, а мне бы сопоставить соответствей sy-subrc после вызова стандартного F.M и его описание.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 09:43
Вт, авг 24 2004, 16:49
Делал так:
*& Form sy_subrc
*& Информационное сообщение об ошибке с расшифровкой Exception
*& получает имя функцион.модуля и sy-subrc
*& используется после вызова CALL FUNCTION 'xxxxx'
*& прымер:
** IF sy-subrc NE 0.
** PERFORM sy_subrc USING 'WS_DOWNLOAD' sy-subrc.
** EXIT.
** ENDIF.
FORM sy_subrc USING p_funcname p_rc.
DATA: u_text1(50),u_text2(80).
DATA except_name LIKE fupararef-parameter.
SELECT SINGLE parameter FROM fupararef
INTO except_name
WHERE funcname = p_funcname
AND paramtype = 'X'
AND pposition = p_rc.
IF sy-subrc = 0.
* Краткие тексты к Exception
SELECT SINGLE stext FROM funct INTO u_text2
WHERE ( spras EQ 'RU' OR spras EQ 'EN' )
AND funcname EQ p_funcname
AND parameter EQ except_name
AND kind EQ 'X'.
CONCATENATE '@1D@ Ошибка' p_funcname '->' except_name INTO u_text1
separated by space.
CONCATENATE '(' u_text2 ')' INTO u_text2
separated by space.
condense u_text2.
MESSAGE i398(00) WITH u_text1 u_text2.
ELSE.
'@1D@ Неизвестная ошибка в модуле' p_funcname '!!!'.
ENDIF.
ENDFORM.
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 11:21
Thanks, работает.
