Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Расчет сальдо по месяцам по контокоррентному счету? FI-CA (контокорр.расчеты)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:30
Чт, май 25 2006, 10:19
Добрый день. Народ подскажите кто-нибудь, как расчитать сальдо по месяцам. Может есть стандартная таблица, в которой все это дело хранится? Есть функциональный модуль, который расчитывает сальдо за конкретный период дат, но насколько ему можно доверять. Если кто-нибудь пользовался им кто-нибудь - дайте совет :cry: . И как лучше всего его можно расчитать в ручную, чтобы все таки получить достоверный результат?
Удача сопутствует дерзким
Последний раз редактировалось [N.A.Y.]Alex Пн, июл 03 2006, 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:35
Сб, сен 25 2004, 16:30
Обороты за периоды по счетам хранятся в таб GLT0.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:46
Сергей Королев написал:
Спасибо за ответ, но там хранится итоговая запись по счетам, а мне нужно расчитать сальдо по деловому партнеру... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:58
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=bsik
здесь образец функции
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:07
Прошу прощения, в заголовок не вчитался... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:14
Ср, янв 12 2005, 13:39
таблица GLPCT - это оно????
Там правда поиск по МВП, но ведь их можно связать с партнёром, или я ошибаюсь :?
Блин... не по МВП а по счетам...
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
Последний раз редактировалось Loyso Пн, июл 03 2006, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:20
Не стоит извиняться, это я неправильно вопрос поставил... :oops: Мне надо расчитать сальдо по контокореннтному счету (FI-CA контокоррентные расчеты) за определенные интервалы дат. В данном случае под интервалом дат подразумевается любой месяц.
