Текущее время: Чт, сен 24 2026, 01:29
 Заголовок сообщения: Как передать в SmartForm-у внутренню таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 16:18
Вт, авг 17 2004, 08:49
Имеется ситуация. Есть внутренняя таблица, структура которой не описана в словаре. Ее необходимо передать в SmartForm - у. Если пытаюь указать параметр интерфейса как нетипизированный кричит, что должна быть выполнена типизация. Если описываю как ссылку, кричит, что данная возможность пока не поддерживается
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 16:46
описать таблицу в словаре, что правильнее,
либо описать ее в смарт-форме,
потом перед вызовом делать export to memory...
а в самой смартформе import from memory
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 17:16
Если на каждый отчет рисовать таблицу в словаре, то только этим и будешь заниматься. 8-((
РМщик написал(а):
либо описать ее в смарт-форме, потом перед вызовом делать export to memory...
Пока именно так и решил делать. Хотя если уж есть возможность не типизировать параметры и они сами усердно этим пользуются, то так и нужно было простым людям разрешить 8-)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 18:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
Это вам так кажется :)
Лично я всегда делаю только так - и для ALV, и для smartforms по необходимости создаю и элементы данных, и структуры, и табличные типы. Пока причин отказываться от этой практики не вижу.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 19:28
Сергей Королев написал:
согласен 100% и сам так поступаю :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:45
Ну что ж. Учитывая количество звезд на погонах консультантов, попробую следовать их совету :D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:01
Ср, сен 21 2005, 10:01
Именно так и надо делать. Зачем мешать мух с котлетами?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 11:26
Пт, апр 07 2006, 22:15
к вопросу о том, сколько стоит работа кодера на ABAP )
