Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: Проблема с очисткой полей на экране
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:42
Пт, дек 23 2005, 13:28
на экран добавлены поля струткуры CL_EKKODB.
у каждого поля есть ID 'CV1'....'CV4'
при нажатии кнопки поля должны очищаться.
что я делаю.
при нажатии сначала срабатывает PAI, потом опять запускается PBO.
MODULE SCREEN_XXX_PBO.
clear CL_EKKODB.
SET PARAMETR ID 'CV1' FIELD CL_EKKODB-DOKNR.
ENDMODULE
В отладке структура CL_EKKODB - пустая...
Но когда экран опять рисуется, в полях ЭКРАНА
CL_EKKODB-DOKNR
CL_EKKODB-DOKVR и т.д. - ЕСТЬ ЗНАЧЕНИЯ! оНИ не обнуляются
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:52
Сб, сен 25 2004, 16:30
Думаю, надо через user-exit поля очищать, для PO есть специальный экзит (EXIT_SAPMM06E_016), который из PBO вызывается.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:18
Чт, сен 09 2004, 07:32
В РВО-логике делать установку SPA/GPA параметров уже поздно :P
Можно сделать в PAI-логике, либо, что более разумно, оперировать с переменными, как и предлагает Сергей Королев.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
