Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Обязательный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:38
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот такая ситуация: создал табличку (два столбца - оба ключи). Создал к ней ракурс ведения и соответсвенно транзакцию. Все работает, одно но:
таблица позволяет ввести в нее пустые значения. Как сделать чтоб был обязательный ввод??? чтоб нельзя было оставлять поле пустым.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 08:54
Пт, июн 02 2006, 14:22
Введи проверочную таблицу
Не ломайте то что уже есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:09
Проверочная таблица срабатывает если вводить данные, не содержащиеся в ней (именно ввести надо что-то). А если ничего не вводить, то таблица пропускает спокойно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:15
А значекние с Экрана?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:17
Вт, авг 17 2004, 10:45
Думаю, имеет смысл модифицировать экран. Одна галочка решит ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:42
Не понял насчет галочки. В принципе заработало, но не до конца, действительно через проверочную таблицу, но не к требуемому полю. Т.е. у меня два поля:
iwerk и stand. Когда была проверочная таблица только на iwerk - то позволялось вводить пустые значения в iwerk, а когда я сделал проверочную таблицу ещё и к stand, так что она "смотрит" и значение iwerk, то теперь уже нельзя ввести пустые значения в iwerk, но можно оставить пустым stand.
В конце концов делаю дополнительный ракурс БД с ютими полями. И в моей таблице привязываю его в качестве проверочной таблицы к обоим полям. Теперь все как надо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:56
Сб, сен 25 2004, 16:30
Имелось в виду, что диалог ведения создается как пользвоательский объект, поэтому можно экран подредактировать - поставить обязательность полей (главное потом про это не забыть при перегенерации).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:00
Ср, сен 01 2004, 07:44
ну зачем сразу изменять сгенерированные экраны, вообще-то есть такая вещь как моменты времени
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:08
я всегда меняю эти экраны, ничего в этом нет страшного,
ведь часто хочется расположить элементы гораздо красивее.
Моменты времени вещь полезная, тоже много использую их,
но.... не в данном случае,
в данном случае - ИМХО лучше просто поставить галочку.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:12
страшного-то конечно нет, просто об этом должен знать человек, который будет вносить изменения в вашу программу :D
без комментариев :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:16
Ср, сен 21 2005, 10:01
Для этого пишется документация :).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:36
если это будет там отражено :lol:
а вообще существует стандартный набор правил и инструментария для облегчения жизни себе и другим
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 14:22
Согласен насчёт правил. Однако работа с ними - то ещё удовольствие. К тому же при определённой кривизне рук, кажется, можно перегенерировать и их, поэтому документация всё равно нужна.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:20
Чт, окт 20 2005, 08:45
РМщик написал(а):
Моменты времени вещь полезная, тоже много использую их....
Просветите пожалуйста, что за штука такая моменты времени???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:23
SE55 Среда - Модификация - События (это для 4.7 )
в разные моменты, события при ведении ракурсов можно вклинивать свой код
