Текущее время: Вс, авг 23 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод. "Данные отсутствуют"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 17:15
Пн, окт 03 2005, 10:16
Выполняю batch-input в фоновом режиме.
Вывожу таблицу сообщений после этого.
Он пишет, что все хорошо, все сделано (действительно так и есть), но последнее сообщение такое:
"Данные пакетного ввода для экрана SAPF150V 0100 отсутствуют"
где SAPF150V 0100 - это предпоследний экран при вводе
Если выполнять не фоново, то все нормально. Это сообщение не выдается!
Подскажите, пожалуйста, откуда берется это сообщение?!
последние строки batch-input:
PERFORM bdc_data USING:
'X' 'SAPF150V' '0100',
' ' 'BDC_OKCODE' 'SAVE', " Сохранить
' ' 'BDC_OKCODE' 'GSTA', " Вкладка \статус\
' ' 'BDC_OKCODE' 'MSST', " Запланировать
'X' 'SAPLF150_JOBS' '1000',
' ' 'F150V-XSTRF' 'X', " Немедленный запуск
' ' 'F150V-XDRAN' 'X', " Планировать распечатку
' ' 'BDC_OKCODE' 'JOBS'. " Запланировать
 Заголовок сообщения: ну
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:00
Чт, окт 21 2004, 11:27
трудно ответить так, ничего не увидешь из приведенного кода... тут тестить надо, а вообще если бэтч проходит, чЁ волноватся??? :D
Мне кажется что просто бэтч не переходит на этот экран.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:30
Нашел причину.
Добавил в конце
' ' 'BDC_OKCODE' '/EABR'.
EABR - это код кнопки Отменить (F12)
Т.е. ушел с экрана и у программы больше нет вопросов?
