Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Искажаются данные в ALV
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 11:01
Пт, апр 08 2005, 09:03
Кусок кода программы, выводящий пару ALV отчетов в один список:
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_INIT'
            I_CALLBACK_PROGRAM       = REPID
            I_CALLBACK_USER_COMMAND  = 'USER_COMMAND'
            I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = PFSTATUS.
*   первая часть
*  X_LAYOUT-BOX_FIELDNAME = 'PERNR'.
*  X_LAYOUT-BOX_TABNAME   = 'T_MAIN'.
*  X_LAYOUT-LIGHTS_FIELDNAME  = 'AMPEL'.
*  X_LAYOUT-INFO_FIELDNAME = 'LISTINFO'.
  clear X_LAYOUT.
  X_LAYOUT-zebra = 'X'.
  X_LAYOUT-colwidth_optimize = 'X'.
  X_LAYOUT-totals_only       = 'X'.
  X_LAYOUT-totals_text       = 'ИТОГО'.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND'
            IT_FIELDCAT     = TABLE1[]
            IS_LAYOUT       = X_LAYOUT
            I_TABNAME       = 'T_MAIN'
            IT_EVENTS       = GT_XEVENTS[]
            I_TEXT          = TEXT-0B1
       TABLES
            T_OUTTAB        = T_MAIN[].
*  вторая часть
  describe table t_0076 lines s_count.
  if s_count > 0.
    clear Y_LAYOUT.
    Y_LAYOUT-zebra = 'X'.
    Y_LAYOUT-colwidth_optimize = 'X'.
    Y_LAYOUT-totals_only       = 'X'.
    Y_LAYOUT-totals_text       = 'ИТОГО'.
              IT_FIELDCAT     = TABLE2[]
              IS_LAYOUT       = Y_LAYOUT
              I_TABNAME       = 'T_0076'
              IT_EVENTS       = GT_YEVENTS[]
              I_TEXT          = TEXT-0B2
         TABLES
              T_OUTTAB        = T_0076[].
  endif.
*    вывод
  GT_PRINT-RESERVE_LINES = 2.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_BLOCK_LIST_DISPLAY'
            IS_PRINT = GT_PRINT.
ENDFORM.                    " PrintALV
если указать у некоторых полей выводимой таблице, что они редактируемы вот таким участком кода:
*&      Form  REFRESH_ALV
FORM REFRESH_ALV CHANGING RS_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_LIST_LAYOUT_INFO_SET'
      IT_SORT        = GT_SORT1[]
*      it_filter      = g_filter_tab[]
*      is_list_scroll = g_scroll
    EXCEPTIONS
      OTHERS         = 1.
      IT_SORT        = GT_SORT2[]
    EXCEPTIONS
      OTHERS         = 1.
  RS_SELFIELD-REFRESH    = 'X'.
  RS_SELFIELD-COL_STABLE = 'X'.
  RS_SELFIELD-ROW_STABLE = 'X'.
ENDFORM.                    " REFRESH_ALV
то происходит искажение полей, которые переданы как редактируемые.
Причем при первом выводе на экран все показывается правильно. Это потом, выполняя двойной клик на строке или печать документа, получаем искажение. В отладке (/h) я не могу попасть в код, который отрабатывает по двойному клику, а сразу проваливаюсь в свой обработчик "REFRESH_ALV". :?
Никто не сталкивался?
