Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Создание customer-exit
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 16:09
Пн, апр 17 2006, 21:49
Такой вопрос:
как создавая свой проект расширения (я использую ITOB0001) прилепить туда таблицы Include??? А то я видел пример сделанный до меня - там они есть, а у меня нет такой возможности.
Дело в том что я на экран добавляю поле, которое связано с CI_EQUI-мое_поле. Ну вот изменяю include таким образом:
Код:
IF I_DATA_EQUI IS NOT INITIAL.
CI_EQUI-мое_поле = I_DATA_EQUI-ZZTYPEBZID.
ENDIF.
так он пишет что не знает CI_EQUI-мое_поле, хотя если по нему два раза щелкануть - то вываливается на него нормально. Так я подумал причина в том, что:
при просморе компонентов присутствуют только:
Проект
Расширение
ФункцПольз
Экран пользов.
а в другом проекте я видел ещё и
Таблицы Include.
Вот я и спрашиваю почему у меня нету этого пункта и может ли от него зависеть выдача ошибки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 17:31
Вт, авг 17 2004, 12:44
надеюсь я правильно вас понимаю :wink:
если внимательно посмотреть главную программу ФГ SAPLXTOB, там есть возможность задать свой топ-инклуд ZXTOBTOP, куда и следует добавить вашу структуру
есть так же возможность добавить инклуд ZXTOBZZZ для подпрограмм и модулей
удачи!
ЗЫ: такая возможность включения своих данных(обявление переменных, подпрограмм и т.д) есть во многих экзитах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:14
Спасибо, нашел. Проблемы не стало но все равно интересно почему при просмотре атрибутов проекта расширения в cmod не отображается группа Таблицы include.
В другом проекте я заметил есть ещё группа, связанная с пользовательским менб. Вообще интересно как эти группы добавляются ?
Надеюсь я понятно изъясняюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:24
Ср, сен 21 2005, 10:01
Они в расширении либо есть, либо нету :)
Тут дело не в проекте, который создаешь, а в расширении, которое используешь...
